原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:色谱柱平衡好基线就没问题了,标液峰形保留时间OK就接受。稳定性看期间核查原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:对,未知样品前已经走完了标液原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
我们对于常检测项目,顺序是色谱柱平衡-空白-标准溶液梯度-未知样品-结尾清洗程序,如果分析时间过长,则在未知样品中插入标准溶液核查。
也就是你们所做的 外标法曲线,在样品分析之前已经走完了?
难道就不怕仪器不稳定,比如说峰面积不稳定?
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
先进五针对照,然后每批样品进两个样。
我遇到过这个情况,先进对照品溶液1,2 各2针,然后进了3批供试品,再进对照品溶液,建立曲线的时候,前面4针对照品的校正因子的RSD差不多是0.1%加了后面2针对照品后,RSD差不多就变为0.7%,明显后面2针对照品的峰面积小于前面的面积,怎么回事?
有时室温不恒定,保留时间发生变化,峰面积也会有些改变。
