主题:【有奖讨论】低压混合与高压混合的区别
浏览0 回复29 电梯直达
老多_小多
别去找资料,你能说说二者的区别吗?知道多少说多少,那我就奖励多少!!!
土老冒豆豆
低压混合,需要在线脱气的,不然气泡没法出来啊。
高压混合,因为是高压,就不需要在线脱气也可以运行了。
该帖子作者被版主 xue20092积分, 2经验,加分理由:很简洁
有水有渝
低压混合一般是一个泵配一组比例阀,混合点在泵前,由于是在一定的负压下混合,所以容易产生气泡,最好配一套在线脱气机。
高压混合没有比较阀,一般是多个泵,直接导入混合器再流入混匀器,混合点在泵后,所以是在高压下混合,不容易产生气泡。
低压混合的混合点比高压混合离色谱柱远,所以延迟体积大,且精度低于高压混合。
该帖子作者被版主 xue20092积分, 2经验,加分理由:这个回答很正确
2010/11/16 9:45:12 Last edit by xky0230699
coffee8
不了解进来看一下啊!
两位专家说的应该对吧!!
觉得有道理!
给力芬
低压混合一般是一个泵加比例阀,是直接混合,很容易产生气泡,需要在线脱气机;
高压混合一般是二个泵了,各个泵对溶剂先压缩,再混合,不容易产生气泡的
该帖子作者被版主 03yx22积分, 2经验,加分理由:参与
有水有渝
故障率就不好说谁高谁低的,高压泵一般为二元高压,多一个泵就多一个出故障的部件,而低压装置多了一个比例阀,个为经验认为泵的故障率高于比例阀的故障率,但泵的故障多了单向阀异常,容易处理,比例阀故障就不容易处理。
2010/11/16 9:46:20 Last edit by xky0230699
小景
肖筱
低压混合就是用比例阀来实现一个泵的多元混合,高压混合就是几个泵按比例泵液混合,有几个泵就是几元,后者平衡速度较快
该帖子作者被版主 03yx21积分, 2经验,加分理由:参与
老多_小多
好像原来有吹气脱气的低压混合仪器呢,谁有,分享下
有水有渝
吹气脱气吹的是氦气吧,这个成本太高了,还有人在用吗?
〓猪哥哥〓
原文由 肖筱(ya) 发表:
有几个泵就是几元,这个不是很精确,四元低压泵,是一个泵,但是可以叫四元。
一般高压就是指两个泵,低压就是一个泵
