主题:【求助】Tenax管
浏览0 回复11 电梯直达
ysk251911
请问:做室内空气检测使用的Tenax管,此管有失效时间吗?我单位06年买的了,一直用到现在
xing-xing
zhuge
我们这边规定一根管子用多少次的,你可以做一下吸收率,看看这么样
该帖子作者被版主 hhx0501积分, 2经验,加分理由:积极应助
bclz1001
失效时间没有标准规定,抽取一部分做吸收效率检验,效率高了还可以继续使用!
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
zzjj525
一般来说  你那都用了4年了 应该失效了
经验上来说 70-100次左右
最好的就是做吸收率实验  也很简单
核桃
做个回收率看看,记得版面有个关于Tenax管使用的原创
kasikaboy
没有特别的规定,做一下吸收率试验吧
qxz520521
我们这里要求100次
yuhongliang
吸收效率高就可以用,我们的也用了好几年了没问题。吸收效率保持在90%左右
翠湖园
原文由 yuhongliang(yuhongliang) 发表:
没有年限规定也没有次数限定,只要吸收率保持在90%左右就好对吧
biantao
这类样品前处理耗材均以使用次数来评估其是否还可以使用的,如果有什么怀疑的话做一次吸收率实验就0k了的
2011/2/21 8:09:47 Last edit by hhx050
手机版: 【求助】Tenax管
