光纤气室是以分子光谱理论为基础,分析气体吸收线的谱线线型、谱线线宽与谱线展宽等相关理论,研究利用光谱吸收法测量气体的浓度。选用特制长距离光纤准直器增加吸收光程的方法,可以明显提高气室的检测灵敏度,获得较好的检测效果。特别是在恶劣环境下在线、连续监测方面发挥着重要作用。
其特点:
响应速度快,响应速率可达到毫秒级,与传统电子、化学等方案对比提高了近1000倍,能够最及时的对待测气体浓度进行监控。特别是有害气体泄露监控方面,大大缩短响应时间,大幅提高安全系数。
不受背景气体影响,不会影响待测气体的组分和形态
光学非接触测量,可直接测量高温、强腐蚀性气体
可远距离多点布控,采用分布式测试方案,网络化集中显示和控制,可实现远程监控。能大幅降低成本
安全性高,本产品属非电系列产品,具有本征安全的极大优势。适用于易燃易爆等环境。
受电磁干扰、腐蚀性等方面影响小,光纤本身非金属,敏感元件也均采用非金属类元件,所以不会有任何电磁与化学腐蚀方面的影响。
可在线监测,测量精度高
应用于环境监测、油田、煤矿气体监测、排放气体监测、 仓库气体监测、工业生产过程在线监控、食品、药品生产过程在线监控、工程用便携式气体监测
