主题:【求助】职业卫生时间加权计算
浏览0 回复11 电梯直达
guozitaotao
请教大家一个问题:职业卫生计算时间加权平均容许浓度(PC-TWA)
公式中是除以8小时来计算的(前提是多次累计采样8小时),那如果
我采样不足8个小时或者超过8个小时应该怎么来算呢?还是除以8吗?
去年冬天
guozitaotao
C1T1+C2T2+…+CnTn
TWA = ——————————――
                8
式中:TWA - 空气中有害物质8h时间加权平均浓度,mg/m3;
C1、C2、Cn -测得空气中有害物质浓度,mg/m3;
T1、T2、Tn - 劳动者在相应的有害物质浓度下的工作时间,h;
8 - 时间加权平均容许浓度规定的8h。
chounu
我们也在做这个工作,我认为楼主理解标准有点偏差,公式中的Tn不是采样时间而是劳动者在Cn下工作的时间,各个浓度的接触时间之和应为工作者的劳动时间,PC-TWA检测时要求长时间采样,最好的方式是采样时间和劳动者在该浓度下工作时间相同,然后用公式计算8小时加权浓度,但实际有很多因素限制不可能实现,我认为比如检测浓度为10mg/m3,工作时间为4小时,则8小时计权浓度为5mg/m3,不知这样理解对不对,做过的大侠讨论一下……我把标准发上来
该帖子作者被版主 土老冒豆豆6积分, 2经验,加分理由:及时应助奖励
【四季风】
认真看一下<<采样规范>>就不难理解了。
采用定点采样方法的采样
 劳动者在一个工作地点工作时采样,可采用长时间采样方法或短时间采样方法采样。
  如果用长时间采样方法的采样:应选定有代表性的、空气中有害物质浓度最高的工作地点作为重点采样点;将空气收集器的进气口尽量安装在劳动者工作时的呼吸带;采样仪器能够满足全工作日连续一次性采样时,空气中有害物质8小时时间加权平均浓度按式(6)计算;采样仪器不能满足全工作日连续一次性采样时,可根据采样仪器的操作时间,在全工作日内进行2次或2次以上的采样,空气中有害物质8小时时间加权平均浓度按式(7)计算。
采样仪器能够满足全工作日连续一次性采样时,空气中有害物质8小时时间加权平均浓度按式(6)计算:
     c·v
TWA ———— ×1000        …… 6
     F·480
式中:TWA 空气中有害物质8h时间加权平均浓度,mg/m3
c 测得的样品溶液中有害物质的浓度,mg/ml
v 样品溶液的总体积,ml
F 采样流量,ml/min
480 为时间加权平均容许浓度规定的以8h计,min
2次或2次以上的采样。空气中有害物质8小时时间加权平均浓度按式(7)计算:
     C1T1C2T2+…+CnTn
TWA ——————————―― …… 7
          8
C1C2Cn -测得空气中有害物质浓度,mg/m3
T1T2Tn 劳动者在相应的有害物质浓度下的工作时间,h
时间加权平均容许浓度规定的8h
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
2011/5/13 9:30:02 Last edit by gpwrx
kasikaboy
yangcanwei
我也是学环境的 ,看了又增加了自己的知识点,谢谢!
toby_yeah
wxiaojuan
正有此疑问?采样时间不足8小时,计算时间除以8,那么浓度不就降低了吗?
zihan_love
计算时间加权平均浓度的时候具体的还是要看工作场所中工作人员的接触毒物的时间,采样方式一般是短时间采样,所以说工作人员的接触时间比较重要,不管接触多少时间,都要换算成8小时。
borntry
对,长时间接触限值,最好用个体采样结果来计算,如果是定点的话,要采出各个时段的不同浓度,来计算才比较客观。用短时间和最高浓度算的话结果偏高。
