[处方用名] 白矾、明矾、枯矾。
[来源] 本品为三方晶系矿物矾石Alumen或其他铝矿石,经加工提炼制成。主含硫酸铝钾[KA(SO4)2·12H2O]。
[历史沿革] 汉以前载有“烧”(《病方》)、“炼”(《本经》)的制法。历经汉、晋发展为“烧令汁尽,熬”(《肘后》)。“于瓦上若铁物中熬令沸汁尽”(《集注》)等法。南北朝时曾有用紫背天葵、巴豆、陈皮、皂角子、五倍子等辅料制法(《雷公》)。唐代以后提出了煅法、飞法,如“煅过”(《颅囟经》)。“飞过”(《理伤》)。“细研,入瓦罐中,火煅半日,色白如轻粉者,名枯矾”(《入门》)。现行,多以生用或煅枯入药。
[炮制方法]
1.白矾 取原药材,除去杂质,捣碎或研细。
2.枯矾 取净白矾,敲成小块,置煅锅内,用武火加热至熔化,继续煅至膨胀松炮呈白色蜂窝状固体,完全干燥,停火,放凉后取出,研成细粉。
煅制白矾时应一次性煅透,中途不得停火,不要搅拌。经搅拌后表面温度下降,结晶水不易除去,内热不断积蓄,传热性能降低,局部温度过高,而使白矾呈焦黄色。制枯矾时常出现煅制不透的现象,主要原因是用圆底锅,放矾过多,受热后锅底层白矾先溶化,结晶水先行蒸发形成海绵状质地疏松的枯矾,具有较强的隔热能力,一旦形成这种状态,上部液态白矾很难获得较高温度,结晶水不能及时蒸发,以致形成凉后“僵块”。
[成品性状] 白矾呈半透明结晶块状物,无色、乳白色或带微黄色。质坚而脆(硬度2~2.5)密度1.757g/cm3,气微,味微甜而涩。枯矾呈不透明、白色、蜂窝状或海绵状固体块状物或细粉,无结晶样物质。体轻质松,手捻易碎,味酸涩。
[炮制作用] 生白矾擅长解毒杀虫,清热消痰,燥湿止痒。用于湿疹,疥癣,癫痫,中风,喉痹。外用可解毒止痒,常制成散剂、洗剂、含嗽剂、注射剂使用,高浓度具有腐蚀性,用于胬肉,痔疮,脱肛。如消痔液等。内服有清热消痰作用,如治风痰壅盛所致癫痫的白金丸(《普本》);治中风的稀涎散(《集解》)。
枯矾酸寒之性降低,涌吐作用减弱,增强了收涩敛疮、生肌、止血化腐作用,用于湿疹湿疮,耳亭耳流浓,阴痒带下,久泻,便血,崩漏,鼻衄齿衄,鼻息肉。枯矾做成散剂,治疗糜性性皮肤病,诸疮发痒。如治疮口不合的生肌散(《准绳》)。
[炮制研究] 白矾的炮制研究主要以煅烧失重率、抑菌作用,对粘膜刺激作用等指标,对其煅制工艺条件进行探讨。
1.对理化性质的影响 白矾煅制时50℃开始失重,120℃开始出现大量吸热过程,大约260℃左右脱水基本完成,300℃开始分解,但300℃至600℃之间分解缓慢,至750℃无水硫酸钾脱硫过程大量发生,产生硫酸钾、三氧化二铝及三氧化硫,810℃以后持续熔融,成品水溶性差,出现混浊并有沉淀,故煅制温度应控制在180~260℃之间。
白矾经煅制后不仅失去结晶水,晶型结构也发生了变化,用X射线分析法得知生白矾为立方晶型,枯矾为六方晶型。
铁锅在高温煅制情况下,白矾是强酸弱碱的盐类,显微酸性,加热时能产生红色的三氧化二铁,所以紧贴锅底的白矾是红褐色,这是白矾与铁反应的结果,并使含量增高,因此,认为以耐火材料的容器煅制为好。
2.抑菌及药理作用 在180~260℃煅制的枯矾对变形杜菌、金黄色葡萄球菌、痢疾杆菌、绿脓杆菌的抑制作用与生品之间没有差异,300煅制品与生品之间有差异,500~900℃煅制品与生品之间均有显著差异,比生品抑菌作用显著降低。180~260℃煅制的枯矾对家兔眼结膜的刺激作用小。
按常规煅制的枯矾药液,对绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、肺炎双球菌、大肠杆菌、霉菌等均呈现高度的敏感性。
白矾内服过量能刺激胃粘膜而引起反射性呕吐。至肠不吸收,适量制止肠粘膜分泌而起止泻作用。外用稀溶液能起消炎收敛防腐作用,溶液浸蚀肌肉引起溃烂。煅枯后形成难溶性铝盐,内服后可与粘膜蛋白络合,形成保护膜,覆盖于溃疡面上,保护粘膜不再受腐蚀,并有利于粘膜再生,还可抑制粘膜分泌和吸附肠异物,因此,枯矾消除了引吐作用,增强止血止泻作用。外用能和蛋白质化合而成难溶于水的蛋白质而沉淀,减少疮面渗出物而起生肌保护作用。
3.工艺研究 白矾含水量按分子式中所含结晶水计算为45.53%,由白矾制成枯矾,传统炮制法干燥失重约45%,烤箱180℃(±1℃),4小时烤烤品干燥失重为45.5%,两种炮制品的干燥失重无差异。烘箱240℃、4小时,认为产品优于传统煅法。试用远红外,温度220℃(±20℃),2小时炮制品的质量均能符合《中华人民共和国药典》和传统规定指标。
[贮存] 贮干燥容器内,置干燥处。防潮、防尘。
[处方用名] 白芍、炒白芍、酒白芍、醋白芍、土炒白芍。
[来源] 本品为毛茛科植物芍药Paeonia lactiflora Pall. 的干燥根。
[历史沿革] 汉代有切(《伤寒》)。南北朝时代有蜜水拌蒸(《雷公》)。唐代有熬令黄(《千金》)。宋代有微炒、炒焦(《妇人》)、焙制(《普本》)、煮制(《总微》)、酒炒(《扁鹊》)等方法。元代有酒浸(《汤液》)、酒制、炒炭(《丹溪》)、米水浸炒(《世医》)等法。明、清增加了酒蒸(《大法》)、酒焙(《必读》)、酒润(《崇原》)、酒洗(《暑疫》)、酒拌(《金鉴》)、醋炒(《纲目》)、童便制(《普济方》)、米炒(《宋氏》)、土炒(《时病》)、煨制(《奇效》)、煅炭(《医学》)等炮制方法。并有“今人多生用,惟避中寒者以酒炒用,入女人血药以醋炒耳”的记载。现行,有酒炒、醋炒、炒黄、炒焦、麸炒等炮制方法。
[炮制方法]
1.白芍 取原药材,除去杂质,大小条分开,洗净,浸炮至六、七成透、取出闷润至透,切薄片,干燥。筛去碎屑。
2.酒白芍 取白芍片,加入定量黄酒拌匀,稍闷润,待酒被吸尽后,置炒制容器内,用文火加热,炒干,取出晾凉。筛去碎屑。
白芍片每100kg,用黄酒10kg。
3.炒白芍 取白芍片,置炒制容器内,用文火加热,炒至表面微黄色,取出晾凉。筛去碎屑。
4.醋白芍 取白芍片,加入定量米醋拌匀,稍闷润,待醋被吸尽后,置炒制容器内,用文火加热,炒干,取出晾凉。筛去碎屑。
白芍片每100kg,用米醋15kg。
5.土炒白芍 取定量灶心土(伏龙肝)细粉,置炒制容器内,用中火加热,炒至土呈灵活状态,加入白芍片,炒至表面挂土色,微显焦黄色时,取出,筛去土粉,摊凉。
白芍片每100kg,用灶心土20kg。
[成品性状] 白芍为近圆形或椭圆形的薄片,表面类白色或微带棕红色,片面平滑,角质样,中间类白色,有明显的环纹和放射状纹理。周边淡棕红色或粉红色,有皱纹。质坚脆。气微,味微苦酸。酒白芍呈微黄色,微具酒气。炒白芍表面微黄色,偶见有焦斑。醋白芍呈微黄色,微有醋气。土炒白芍呈黄色,微有焦土气。
[炮制作用] 白芍生品擅于养血敛阴,平抑肝阳。多用于血虚月经不调,痛经,崩漏,头痛,眩晕,耳鸣,烦躁易怒,以及自汗,盗汗等证。如用于血虚的四物汤(《局方》);治中风半身不遂的芍药汤(《总录》);治肝脾不和,腹部挛急作痛的芍药甘草汤(《伤寒论》);治虚劳自汗不止的芍药黄耆汤(《赤水玄珠》);治崩漏带下,经水不止,及金疮出血的白芍药散(《对惠方》)。
经酒炙后,能降低酸寒之性,善于和中缓急。多用于胁肋疼痛,腹痛,产后腹痛尤须酒炙。如用于脘腹挛痛,喜温喜按的小建中汤(《妇科发挥》);治胸腹疼痛,四肢挛急的当归芍药散(《金匮》);治经行腹痛的养血平肝散(《沈氏尊生书》)。
炒白芍药性稍缓,以养血敛阴为主。如用于肝旺脾虚之肠鸣腹痛,泄泻的痛泻要方(《景岳》);治泻痢日久,腹痛喜按喜温的养脏汤(《局方》)。
醋炙后,入肝收敛,可敛血、止血,疏肝解郁。如治尿血,血色鲜红的加减黑逍遥散(《医略六书》)。
土炒可借土气入脾,增强柔肝和脾、止泻作用。
[炮制研究]
1.对理化性质的影响 实验证明,白芍切片时,水洗后闷润至软切片,芍药甙含量最高,与生品无显著差异,水浸炮软化或水蒸气软化及水煮处理后的白芍,其芍药甙、苯甲酸含量低,丹皮酚含量几乎为零。故白芍加工以水闷润切片或直接刮去外皮,而不用煮烫刮皮为佳。
白芍经炮制后,芍药甙含量明显降低,尤以清炒品低量最多。丹皮酚的含量也显著降低,尤以清炒品降低最多,麸炒品降低最少。炮制对白芍中苯甲酸含量影响不大。
2.对药理作用的影响 白芍五种炮制品的水煎液均能使离体兔肠自发性收缩活动的振幅加大,剂量增加,作用加强。且以醋制品作用最强。对氯化钡引起的兔肠收缩加强,生品有明显的拮抗作用,剂量增大,作用加强。其他炮制品对氯化钡的拮抗作用不明显。对肾上腺素引起的肠管活动抑制,除生品和麸炒品作用不明显外,清炒品、酒炒品、醋炒品均有不同程度的拮抗作用,并随剂量增加而作用加强。尤以醋制品拮抗作用最为明显。
[贮存] 贮干燥容器内,酒白芍、醋白芍,密闭,置阴凉干燥处。防潮,防蛀。
[备注] 尚有白芍炭,炒炭后,能增强止血作用。动物实验表明,白芍炒炭后,凝血时间比用药前缩短50%。临床上用白芍炭治疗晚期血吸虫病,食管静脉破裂出血有相当疗效。
[处方用名] 柴胡、炙柴胡、醋柴胡、鳖血柴胡。
[来源] 本品为伞形科植物柴胡Bupleurum chinense DC. 或狭叶柴胡Bupleurum scorzonerifolium Willd.的干燥根。
[历史沿革] 唐代有熬(《千金》)法。宋代有焙制(《博济》)法。元代有酒拌制(《丹溪》)、酒炒制(《原机》)。明、清以后除沿用元代以前的炮制方法外,增加有醋炒制(《医学》)、炒制(《一草亭》)、炙制(《条辨》)、蜜制(《本草汇》)、鳖血制(《长沙方歌括劝读》),并有“柴胡泻肝火,须用黄连佐之。欲上升则用根酒浸。欲中及下降,则生用梢”(《发挥》);“酒炒则升,蜜炒则和”(《害利》)的记载。现行,有醋炒、酒炒、酒炒、蜜炒、鳖血炒等炮制方法。
[炮制方法]
1.柴胡 取原药材,除去杂质及残茎,洗净,润透,切厚片,干燥。
2.醋柴胡 取柴胡片,加入定量米醋拌匀,稍闷润,待醋被吸尽后,置炒制容器内,用文火加热,炒干,取出晾凉。
柴胡片每100kg,用米醋20kg。
3.鳖血柴胡
(1)取柴胡片,加入定量洁净的新鲜鳖血及适量冷开水拌匀,稍闷润,待鳖血液被吸尽后,置炒制容器内,用文火加热,炒干,取出晾凉。
(2)取柴胡片,加入定量洁净新鲜鳖血、定量黄洒拌匀,稍闷润,待鳖血、酒液被吸尽后,置炒制容器内,用文火加热,炒干,取出晾凉。
柴胡片每100kg,用鳖血13kg,黄酒25kg。
[成品性状] 柴胡片为不规则的厚片,外皮黑褐色或浅棕色,有纵皱纹及支根痕,片面粗糙,显纤维性,黄白色。质坚硬。气微香,味微苦。醋柴胡色泽加深,具醋气,鳖血柴胡色泽加深,具血腥气。
[炮制作用] 柴胡生品升散作用较强,多用于解表退热。如用于寒热往来的小柴胡汤(《伤寒论》);治外感风寒发热,头痛肢楚的柴葛解肌汤(《伤寒六书》);治气虚下陷,脱肛,子宫脱垂的补中益气汤(《脾胃论》)。
醋炙能缓和升散之性,增强疏肝止痛作用。适用于肝郁气滞的胁肋胀痛,腹痛及月经不调等证。如用于肝气郁结的柴胡疏肝散(《景岳》);治肝郁血虚,月经不调的逍遥散(《处方集》)。
鳖血炙能抑制升浮之性,增强清肝退热,截疟的功效。如用于治骨蒸劳热,午后潮热,常配地骨皮,青蒿等同用;治妇人温病发热,经水适新,热入血室,昼日明了,夜则谵语的柴胡羚角汤(《重订通俗伤寒论》)。
[炮制研究]
1.对理化性质的影响 实验结果表明,柴胡炮制前后及不同炮制品种之间的化学成分无明显变化,但炮制前后及不同炮制品种之间醇溶性浸出物含量为酒柴胡>醋柴胡>柴胡;水溶性浸出物含量为醋柴胡>酒柴胡>柴胡;粗皂甙含量为酒柴胡>醋柴胡>柴胡;挥发油含量为柴胡>酒柴胡>醋柴胡。生柴胡中挥发油含量相对较高,皂甙含量相对较低。挥发油清轻上浮,能解表退热,与中医临床用药理论相吻合,柴胡经醋炙后,柴胡皂甙含量,水溶性浸出物含量,醇溶性浸出物含量均较生品高,而挥发油含量相对偏低,说明中医临床用柴胡炮制品疏肝解郁止痛是具有科学道理的。
2.对药理作用的影响 以促进泌胆功能为指标,观察了生柴胡、炒柴胡、醋炙柴胡、醋拌柴胡的水煎剂对麻醉大鼠胆汁流量的影响,结果表明,醋炙柴胡有很强的促进泌胆作用,证明了柴胡经醋炙后能增强疏肝解郁、止痛的作用。
[贮存] 贮干燥容器内,醋柴胡、鳖血柴胡密闭,置阴凉干燥处。
原文由 皎然(jiaoran) 发表:
[处方用名] 川乌、生川乌、制川乌。
[来源] 本品为毛莨科植物乌头Aconitum carmichaeli Debx.的干燥母根。
[历史沿革] 现行,有蒸、煮、黑豆甘草煮、生姜豆腐煮等炮制方法。
[炮制方法]
1.生川乌 取原药材拣净杂质,洗净灰屑,晒干。
2.制川乌 取净川乌,大小分开,用水浸泡至内无干心,取出,加水煮沸4~6小时,或蒸6~8小时,至取大个及实心者切开无白心,口尝微有麻舌感时,取出晾至六成干,切厚片,干燥。筛去碎屑。
[成品性状] 生川乌呈倒圆锥形,或稍弯曲,散生有小瘤状侧根。表面灰褐色,有细纵皱纹。质坚实,断面粉白色。无臭,口尝有强烈麻舌感。制川乌为不规则厚片,表面黑褐色或暗黄色,有光泽,可见灰棕色多角形环纹,中间有空洞。质轻脆。无臭,微有麻舌感。
[炮制作用] 生川乌有毒,多外用。用于风冷牙痛,疥癣,痈肿。
制后毒性降低,可供内服,用于风寒湿痹,肢体疼痛,麻木不仁,心腹冷痛,疝痛,跌扑剧痛。如治寒疝的乌头煎(《金匮》)。
[炮制研究] 川乌的有毒成分为乌头生物碱类,其中双酯型乌头碱毒性最强,苯甲酰单酯型乌头碱毒性较小,乌头原碱类毒性很弱,或几乎无毒性。酯碱型乌头碱毒性比双酯型乌头碱小,但还有相当的毒性。
川乌的炮制原理是通过加水,加热处理,使极毒的双酯型乌头碱C8位上的乙酰基水解(或分解),失去一分子醋酸,得到相应的苯甲酰单酯型,其毒性为双酯型乌头碱的1/50~1/100;再进一步将C14位上的苯甲酰基水解(或分解),失去一分子苯甲酸,得到亲水性氨基醇类乌头原碱,其毒性仅为双酯型乌头碱的1/2000~1/4000。其变化如图12-2所示。炮制减毒的另一原因可能是由于在炮制过程中脂肪酰基取代了C8-OH上的乙酰基,生成脂碱,从而降低了毒性。
乌头的炮制辅料研究方面,全国各地炮制乌头时加入的辅料有干草、生姜、白矾、金银花、黑豆等多种,其目的都是为了"解毒",但认识不一致,而且没有乌头炮制只加辅料,而不用蒸煮等加热处理方法就能达到"去毒"目的的报道。
乌头的炮制工艺研究方面,其炮制方法大致可分为水处理、干热处理和湿热处理三种类型。其目的都是通过水和(或)加热的方法来促进双酯型生物碱的水解和分解,从而降低其毒性。若从减毒的效果看,三类方法中以蒸、煮等湿热处理方法炮制川乌的"去毒"效果最好。这类方法也是全国各地普遍采用的。
根据水解去毒的原理,可将川乌的炮制工艺改革如下:将原药材置高压罐内,以100~115℃的温度,98kPa的气压炮制40分钟即可。其炮制品没有乌头碱特有的苦味,也无麻辣干感,毒性降为原生药的1/200。
[贮存] 贮干燥容器内,置通风干燥处。生品防蛀,制品防霉。按毒剧药管理。
