主题:【求助】次氯酸钠-水杨酸法测定空气中的氨空白高、曲线不好是什么原因?
浏览0 回复7 电梯直达
zcfxw
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
请教各位:
我在做次氯酸钠-水杨酸法测定空气中的氨的标准曲线时,空白和斜率较高(高浓度吸光值已经超过了1.0)、线性不好是什么原因?已经做过好多次,开始怀疑是次氯酸钠的原因,新买了一瓶仍不好。所用的酒石酸钾钠用于纳氏试剂法时空白不高,所以应该也不是酒石酸钾钠的原因吧,?水应该也没有问题,只有水杨酸时间有点长了,是不是这个原因呢
推荐答案:核桃回复于2008/02/24
水是无氨水吗?
滴定的时候次氯酸钠浓度有没有弄准确?
移液过程操作的时候有没有出现问题?
补充答案:
013191回复于2008/02/25
好像本方法没有用酒石酸钾钠,而是用的亚硝基铁氰化钠。估计还是次氯酸钠的不稳定造成的,我以前用新配的次氯酸钠时刚开始也这样,过几天后曲线就稳定了。
美食城回复于2008/02/27
空白值高应该是水的问题,无氨水放置时间长了就要换新水。斜率高特别是超过1.0应该是氨标准溶液浓度高。相关系数低是操作原因,每次取到比色管中的标液体积不准确造成的。
汉痞回复于2008/03/07
我们是用的氯化汞,而没有用水杨酸,可能水杨酸有影响吧.
还有你的空气中是否挥发有硝酸,也是空白增高的原因!
chenliangok回复于2008/03/14
可能是试的问题或是水的问题
核桃
水是无氨水吗?
滴定的时候次氯酸钠浓度有没有弄准确?
移液过程操作的时候有没有出现问题?
zcfxw
013191
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
美食城
zcfxw
谢谢各位,我再试试,我想知道你们这种方法的空白大约是在多少?10ug时的吸光值大约是多少?
汉痞
原文由 zcfxw 发表:
请教各位:我在做次氯酸钠-水杨酸法测定空气中的氨的标准曲线时,空白和斜率较高(高浓度吸光值已经超过了1.0)、线性不好是什么原因?已经做过好多次,开始怀疑是次氯酸钠的原因,新买了一瓶仍不好。所用的酒石酸钾钠用于纳氏试剂法时空白不高,所以应该也不是酒石酸钾钠的原因吧,?水应该也没有问题,只有水杨酸时间有点长了,是不是这个原因呢
chenliangok
可能是试的问题或是水的问题
该帖子作者被版主 hhx0501积分, 2经验,加分理由:积极应助
