主题:【老兵信箱】固定污染源计算中“浓度取检出限值的1/2计算”来自那个标准,或者有什么依据?
浏览0 回复17 电梯直达
一颗流浪de星星
实验室遇到固定污染源中的二氧化硫监测时二氧化硫的数值低于检出限,领导要求我们“浓度取检出限值的1/2计算”,使我们不清楚的是这个浓度是实测浓度按照检出限的50%报出,还是折算浓度按照检出限的50%报出,还有这样情况下的排放速率又应该怎么计算?(排放速率按照0计算,还是按照检出限的50%计算)
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
老兵
未检出时监测报告值是不能按检出限值的1/2计算的,因为二氧化硫的检出限是3,直接按<3mg/m3报出即可;假如固定源烟气排放量是10000立方米每小时,那么排放速率=<3X10000,其排放速率可按<0.03kg/h报出。
2
2018/4/13 21:59:35 Last edit by wangliqian
一颗流浪de星星
那是不是可以这么理解,浓度按检出限的50%计算只是用于统计计算中,其实测浓度,折算浓度和排放量均不能按照检出限的50%计算
老兵
原文由 一颗流浪de星星(v2900807) 发表:
单个实测浓度是不能按照检出限的50%计算报出,但折算浓度计算时,个人建议可按照检出限的50%计算报出。
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:应助
2018/8/24 14:57:03 Last edit by wangliqian
战天
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
单个实测浓度是不能按照检出限的50%计算报出,但折算浓度和排放量的计算,个人建议可按照检出限的50%计算报出。
我们现在遇到小于检测限的时候,实测浓度就是写小于检出限,折算浓度和排放速率是取检出限的50%参与计算的。
老兵
原文由 战天(v2974588) 发表: 我们现在遇到小于检测限的时候,实测浓度就是写小于检出限,折算浓度和排放速率是取检出限的50%参与计算的。
折衷取1/2参与计算可以减小排污企业通过掺风稀释而导致未检出,那么我们通过过剩空气系数折算后,有可能折后的排放浓度会高于检出限。
长生
二分之一检出限参与计算这个规定,只在水里面有,气是没有的,不管折不折算。所以唯一能做的,就是避免这种情况出现。
dakucha
请问,有标准或者规范依据吗?
老兵
原文由 dakucha(dakucha) 发表:
请问,有标准或者规范依据吗?
可参考下这个帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/6927024的第3项
冒个泡泡在路上
老师,我现在遇到一个问题。用HJ57测二氧化硫时小于检出限3,我实测结果表示“<3”,但是小票上还带了折算浓度,那报告上的折算浓度上小票上的数还是按1/2检出限的实测浓度算出来的折算浓度?这样不管是上小票上的折算浓度还是自己算的折算浓度,排放速率必然会是一个固定数值,而不是<XXX  kg/h了。望老师赐教!
m3283090
