主题:【讨论】感应线圈是否烧通后才失去作用?
浏览0 回复21 电梯直达
实验室ICP-OES使用有8年多,感应线圈氧化很严重,上面布满了铜绿,有时候炬管装上去,感应线圈上面的铜绿脏物都掉落在炬管表面,感应线圈是否烧通后才会失去作用?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
liang1026
不忘初心
原文由 不忘初心(abcpgf) 发表:
这个可以考虑更换一个了。
虽然我们签了保修合同,但是估计不坏工程师 都不会换的
原文由 liang1026(liang1026) 发表:
再买一个线圈装上去!
线圈是需要工程师上门更换 的,位置变化影响感应耦合效果
liang1026
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
那就请工程师上门安装就行了。
不忘初心
看你们跟工程师的关系了。
看你们跟工程师的关系了。
之前跟A的工程师沟通过,针对合同用户,他们说替换后的旧的配件快递回去,回去也是需要检查的,如果被发现没有坏而使用新的更换,那维修工程师要被罚,扣钱,所以他们一般也不敢随便就判断替换
不忘初心
换下来在搞穿就不会露陷了。
换下来在搞穿就不会露陷了。
这个除非与厂家工程师达成一致性才可以,有诚信风险在
不忘初心
其实也是看你们了。
