ICP2000/2100DV保养的内容:
一般检查:
(1) 查看仪器上次维修后整体的性能情况
(2) 检查输入电压及其接地电压是否正常
1. 机械/气路检查
(1) 检查以及清洁全部风扇以及过滤网
(2) 检查全部矩管部件,如有必要,要更换
(3) 检查全部管路,如管路出现裂缝或者漏液,要更换
(4) 检查蠕动泵是否正常运作
(5) 检查内部氮气,氩气及切割气压调整器,如有必要,要进行调整
氮气@20psi
氩气@75psi
切换气压@65psi
(6) 检查等离子气,辅助气以及雾化气流速
(7) 检查切割气喷嘴,看是否有阻塞以及流量是否正常均衡.吸入钇并且检查切割线
(8) 检查分光计及矩管气动部分,看是否漏气
(9) 检查氮气高/低吹扫气以及切割气电磁阀是否正常运作,如有需要,要更换
(10) 检查全部分光计马达的功能,从分光计DCM驱动马达
检查马达,线圈,如有问题,更换;设置分光计的螺杆以及齿轮位置(检查棱镜/光栅波长驱动器,狭缝,遮光器,DV镜,X/Y镜)
(11) 对冷却循环水进行预防性保养,要让客户意识到维持冷却循环液液面以及过滤网的更换的重要性
(12) 排清空压机气缸
(13) 清洁仪器外部
2. 电学方面
(1) 检查全部电路板
(2) 检查仪器软件及硬件,如有必要,要对仪器软件及硬件进行校正以及更新
(3) 运行仪器,从DCM进行诊断
RF发生器:1)检查RF发生器状态屏.2)检查全部连锁的功能3)运行能量范围测试
(4) 检查全部RF发生器以及分光计电源电压
3. 光学方面
(1) 检查氖灯是否正常运行。1)在能量上升时,确保氖灯初始化通过。2)在运行Mn对准校正时,要确保没有显示饱和错误编码100。3)要确保在DCM收集光谱窗口看到703.241nm氖灯线是一条单一的,亮度强烈(约在15,000-50000cts.之间)具有良好峰形的线。如果出现问题,要再生氖灯校正表。如再生了氖灯校正表,仍然出现问题,要更换氖灯装置。
(2) 要从ICPWinLab32分光计控制窗口里运行光学初始化程序,要确保光学初始化程序通过,没有出现任何的错误编码。
(3) 要确保暗电流测量(检测器校正)能在初始化通过。
(4) 先检查全部光学部件及净化管,然后再进行Mn Bec测试,如在测试时出现问题,如有必要,要清洁或者更换光学部件以及净化管。
(5) 从分光计DCM中检查光学仓里面全部的传感器。检查遮光器传感器初始位置。检查棱镜/电子温度传感器反馈值。若不正常,这些反馈值会以红色显示出来。标准的棱镜温度大约是29.5℃,标准的电子温度大约是35℃。
(6) 确保检测器冷却扇运行正常,从DCM里检查检测器温度约-7至-8℃。
(7) 检查光传输器件 (遮光镜,DV镜,X/Y镜) 是否正常。
(8) 检查狭缝装置运行是否正常,这能够用小狭缝与大狭缝从DCM里通过运行手动棱镜扫描进行检查。如果两狭缝点之间的扫描宽度以梯形状变化,这足以证明狭缝变化是正常的。
(9) 清洁轴向及径向观察窗,如有必要,要更换他们。
(10) 检查DV附件装置的光学部件。
(11) 检查切割气管
4. 性能测试
(1) 按照A&T参数或者仪器试运行程序进行Mn测试
(2) 整体系统运作最后检查
jackcong:这个维护保养我之前已经以附件的形式传过了,但还是很谢谢你
