主题:【已应助】什么是1小时内等时间间隔采样?
浏览0 回复95 电梯直达
90后检测机构质量菜鸟
最近被 环保部门检查怕了。问题: 等时间间隔,3次 或者4次  时间点怎么排的。
环保部门认为一小时内等时间间隔采样4次,必须保证最后一个频次采样是在第一次采集时间点50min后,
即 按整点开始大致采样时间点为 (0:00  18:00  36:00  50:00), 认为我现在大致时间点(0:00 15:00 30:00 45:00)不正确。
采集3次情况    环保部门认为时间点大致为(0:00  25:00  50:00),我现在是(0:00  20:00  40:00)不正确。。。。
想问问, 哪种是正确的。
推荐答案:检测老菜鸟回复于2024/06/07
另外这个等时间间隔要覆盖一个小时,你们现在做的0:00 15:00 30:00 45:00,并没覆盖一个小时,就明显能看出来,15分钟间隔,45-60之间完全还可以再采一个,所以你的间隔要大,覆盖一个小时,应该从0开始到60结束,不要差很长时间。
楼主参考时间间隔的定义,等时间间隔就是任意两次采样中间间隔即不采样的时间相等,你的举例不全面也无法判断是否对错,至于采样时长也建议相同。
不过管理部门既然提出来了,建议您和他们好好沟通,有时候争对了也不一定是好事。
2024/6/6 11:37:44 Last edit by zxz19900120
Willdo
麻烦的地方就是这样,标准说得不明确,又没有权威的解释文件,造成各个专家都有自己的理解,可以要求主管部门出具文件说明。
90后检测机构质量菜鸟
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
是的, 也不想争论, 环保部门 就是直接给定论是不实检测报告, 被处罚5W 。并且留下不实的污点。心有不甘,憋屈。。。。
90后检测机构质量菜鸟
原文由 Willdo(chun29) 发表:
按楼上 说的争论对了  没什么好果子了, 除非不想着在这行业待 可以争论下。。
原文由 90后检测机构质量菜鸟(Insp_9533be6f) 发表:
哎,现在这种经济形势下还罚款实在不应该啊,再说也不是啥严重的问题,大不了报告作废重采,建议私下里再沟通一下
绿树之林
等时间间隔除了非甲烷总烃这种瞬时采样很少用的,就怕碰上楼主这种情况,我们都是无脑采一个小时,出小时均值,至少没啥漏洞给他们钻。
90后检测机构质量菜鸟
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:
像有组织检测苯系物、氨气等,按照监测分析方法 就几分钟采集一个样品。只能等时间间隔采样。
我是河北省的, 目前已经有环境监测公司购买小流量的真空箱采集非甲, 直接采集一小时,确实没啥可以说的,很正确。
故道瓦罐
我觉得如果是等时间间隔采集4个样品,那四个样品中间是三个时间间隔,60/3=20,也就是0,20,40,60正好是四个,按照你们那环保部门说的,0,18,32,54也算是一个小时等时间间隔了,你按照0,15,30,45,这样算起来是不足一小时了吧
检测老菜鸟
你们是不是所有的都是这样的,比如都是类似0:00  18:00  36:00  50:00的,那你们要注意了,这种被认为不实是很正常的,并不是区间的问题。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
