没大理解楼主具体问的什么,第一幅图是关于烟尘校准的,里面提到的误差均为相对误差,是无量纲的量,相对误差(%)=(仪器示值-校准仪值)/校准仪值*100;
第二幅图是关于烟气校准的,至于计算相对误差还是绝对误差和贵单位设备校准量程有关,如果校准量程≤100ppm的,二氧化硫和氮氧化物绝对误差(mg/m3)=实际校准值-标气理论值,两者均为1mg/m3;若校准量程>100ppm,二氧化硫和氮氧化物相对误差(%)=(实际校准值-标气理论值)/标气理论值*100,两者也均为1.0%;至于氧气的话建议参照计算相对误差(%)=(9.9-10)/10*100=-1.0%。
