主题:【已应助】四氯乙烯清洗后的金属滤筒如何晾干
浏览0 回复9 电梯直达
绝望的fish
我们实验室现在用的HJ1077-2019的方法做的饮食业油烟检测,滤筒清洗用的是四氯乙烯,超声清洗后剩余一点四氯乙烯很难挥发完全,四氯乙烯试剂沸点121度,比以前GB18483的四氯化碳高了40度了,比较难挥发,之前四氯化碳清洗滤筒在通风橱放一夜就挥干了,这个一两天都干不了,请问大家都是怎么处理的呢
推荐答案:检测老菜鸟回复于2023/01/12
标准上要求是用无油空气吹干,但在现实中因为经费等其他原因很难办到。当然如果遇到科研,一定要注意防止污染。
四氯乙烯沸点不高,才120℃左右,不易燃,所以烘箱是可以使用的,但是烘箱有一点使用要求是禁止烘烤有机试剂不知道你们注意没有。所以专家评审的时候一定不要说用烘箱烘烤的。
另外,四氯乙烯未必需要全部吹干,因为后期也要加入,但是为了防止在保存或者途中接触到油烟,而四氯乙烯会吸附一些油烟,所以才会有无油空气吹干的说法。
所以,我的意见是未必要全部吹干,只要保证在途中密封保存,不接触油烟,在通风橱放置就可以,去采样就密封好拿走就行(保证通风橱正常开启)
获取验证码
Nerif
滤筒清洗完,废液一倒就行了,有点液珠残留用洗耳球吹下来,然后保存起来等下次使用就可以了,不需要干的太彻底
楼主,标准中13.2提了,滤筒可以烘干或者灼烧,不影响性能,我们平常用烘箱烘
2023/1/11 10:39:44 Last edit by zxz19900120
绝望的fish
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
嗯,这里提到的是新滤筒或高浓度油烟滤筒的处理,所有滤筒都按这个方式来处理的话就怕检查时的专家有意见,上面5.18里面说的是滤筒清洗后用清洁空气吹干,那也不太切合实际,折中用烘箱可能是个好办法吧
绝望的fish
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:
嗯,里面有四氯乙烯液珠残留,采样时会不会导致油烟吸附更多,导致数据变大呢
Nerif
原文由 绝望的fish(Insm_d7574982) 发表: 嗯,里面有四氯乙烯液珠残留,采样时会不会导致油烟吸附更多,导致数据变大呢
不会,本身这个在采样时就是主动抽取油烟,而不是被动采样,而且在你采样的时候四氯乙烯剩余量已经可以忽略不计了,对实验没有影响
楼主,个人理解以最终空白滤筒数据来证明清洗干净最好,中间过程可以适当调整优化
检测老菜鸟
绝望的fish
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
感谢版主精彩回复,我理解的话就是可以烘,但尽量不烘,通风橱放置2-3天确认滤筒底部无四氯乙烯积液即可。
检测老菜鸟
是这样的。尽量不烘。放通风橱的话,通风橱要开启。
