主题:【已应助】请教如何从气袋取样
浏览0 回复9 电梯直达
Ins33227
需要从气袋中取1ml气体直接进样分析,具体怎么个操作方式不会导致标气/样品被大气污染呢
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/04/19
需要从气袋中取1ml气体直接进样分析,具体怎么个操作方式不会导致标气/样品被大气污染呢?
答:从气袋种取1ml气体有两种方式,一种是选择气袋嘴那边有插入装置的,就像一个垫片一样,气密性注射器直接插进去抽取1ml样品,拔出后气袋依然不会漏气,也不会被污染。另外一种方式是将气袋里的气通过硅胶管导入100ml全玻璃注射器中,针头处用橡胶帽塞住,然后再用1ml气密性针扎破针头处的橡胶帽,从100ml注射器路里面抽取样品,这样就不会污染到气袋原样。
通标小菜鸟
绿树之林
你们这是做气相非甲烷总烃?如果带有进样环的直接从气袋挤进进样环进样就行了,中间用乳胶管接上,如果口径大小不一直可以自己改造,一般用移液枪剪掉一部分头来制作。
xiaogumd11
多用气密针取样1ml,在取样时防止空气进入影响准确度。
楼主具体是什么项目分析,个人经验最好用5ml或者10ml注射器多抽取然后定量到1ml,差不多类似臭气浓度稀释的操作,如果多体积抽取的话需要用到臭气浓度测定用的平衡气袋
2024/4/19 23:48:47 Last edit by zxz19900120
Nerif
如果是用气象色谱仪分析,可以直接换成1ml定量环。或者直接购买那种带取样垫的气袋。
就是下图这种,上面可以用针管直接扎进去。注意针头,样品就不会受到污染。
检测老菜鸟
把气体当成液体也挺好理解的,洗针进样,一般直接进样和气密针进样都不怎么会污染。
Ins33227
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
气密针有推荐吗,最近做重复性不好
Ins33227
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:
这种扎完了,气袋还是密封的吗,不会影响气袋的密闭性吗
Nerif
原文由 Ins33227(Insm_356be4d9) 发表:
扎的位置是一个垫片,能用很多次的
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
