主题:【已应助】多进口一出口怎样计算去除效率
浏览0 回复9 电梯直达
ofwewe
有组织废气三个进口一个出口算去除效率怎样算?其中一个进口6000,出口14000,正常吗?是三个进口的浓度相加再减去出口算去除效率吗
推荐答案:ztyzb回复于2022/10/09
楼主,不管一进口还是多进口去除效率都是以速率计算的,详见HJ/T 397-2007中规定,如下图
楼主指的是标干排气量吗?另外两个进口是多少?进出口风量和点位设置是否规范也有很大关系,可以参考安徽省厅回复
不是,需要的是排放速率
最后建议下测效率要进出口同步测,如果被测点位可以实现一个一个开启的话可以分开测
参考一下这个帖子https://m.instrument.com.cn/bbs/d-6617278-1.html
不是,需要的是排放速率
bslwg
ofwewe
三个进口只开了一个,进口标杆流量:4000,出口16000,这样可以计算去除效率吗
ofwewe
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
不是,需要的是排放速率
一个一个开启分开测后怎样计算去除效率呢
原文由 ofwewe(v3046130) 发表:
楼主是一样的,每一个进口对应处理后的加和除以每一个进口的加和就是处理效率。
这风量差的有点大了,可能点位布设不合理或者中间加了鼓风机。算效率肯定是能算,但是大概率是不准的
chien_2007
你这是标杆流量吧,正常三个进口和与出口差不多就可以,去除效率根据公式啊三进的排量与一出的排量差除三进的排量的百分比
