主题:【讨论】锅炉废气排放标准
浏览0 回复13 电梯直达
whxiabing
在看锅炉大气污染物排放标准过程中,存在几点疑问:
假如需要测试燃煤锅炉的进口和出口浓度(有麻石水膜脱硫塔),进口实测烟尘129,二氧化硫895,氮氧化物387.出口实测烟尘32.7,二氧化硫326,氮氧化物201.
1
、进口浓度需不需要折算?理论空气过剩系数是多少?
2
、燃煤烟尘初始浓度理论空气过剩系数1.7,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度理论空气过剩系数1.8,感觉烟尘有两个过剩系数,怎么理解啊?
3
、计算处理设施的去除率,怎么计算啊
另外一个问题:
A
锅炉和B锅炉分别有两个烟囱,但最后是通过一个烟囱排放,请教该如何采样,如何计算?
谢谢
附件:
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
貌似我还刚接触有组织排放呢,也帮不了说。我也想知道
chenliangok
进口浓度就是初始浓度,其理论空气过剩系数是1.7。
去除效率可以按排放量去计算。也可按实测浓度去计算。
A、B炉要分别测试,如果只有采样总管道有采样口,只能一开一关。
jianhuilcn
名字长了容易引起注意
名字长了容易引起注意
withme27521
原文由 whxiabing(whxiabing) 发表:
在看锅炉大气污染物排放标准过程中,存在几点疑问:假如需要测试燃煤锅炉的进口和出口浓度(有麻石水膜脱硫塔),进口实测烟尘129,二氧化硫895,氮氧化物387.出口实测烟尘32.7,二氧化硫326,氮氧化物201.
1
2
3
、计算处理设施的去除率,怎么计算啊
另外一个问题:
A
锅炉和B锅炉分别有两个烟囱,但最后是通过一个烟囱排放,请教该如何采样,如何计算?谢谢
1.进口浓度不需要折算
2.过剩系数是用来计算折算排放浓度的  烟尘折算排放浓度=烟尘实测浓度*监测点实测过量空气系数/理论空气过剩系数
3.除尘效率=(进口烟尘浓度-出口烟尘浓度)/进口烟尘浓度*100  采样点在两个锅炉交互点后, 平直管段
黑魔导
个人为有两个排气筒应该算总量,因为GB 13271中明确规定一个锅炉房只能有一个排气筒,容量以总量计算。可见在监测污染物是应该以总量算。
名字长了容易引起注意
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:
你的意思是两个排气筒一起监测?
黑魔导
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
你的意思是两个排气筒一起监测?
不是说已经合并在一起了吗?那就测合并后的总量不就可以了吗。
