主题:【讨论】环境空气测铅滤膜不需要预处理吗?!
浏览0 回复28 电梯直达
名字长了容易引起注意
今天翻阅了一下第四版的空气和废气监测关于环境空气铅的测定,翻来翻去也没看见说需要把滤膜预处理啊,比如用酸处理一下,降低滤膜含铅空白之类的。
但是污染源是需要预处理玻璃纤维滤筒,这是为什么?
该帖子作者被版主 叮呀叮当响2积分, 2经验,加分理由:话题
reytop
HJ 538中使用的是石英滤筒,所以有可能出现空白值较高的情况,常规情况也是不用处理的哈。但NEPA和GB 15264都使用的玻璃纤维滤膜;按我有限的理解是玻璃纤维滤膜含Pb的残留量少一些吧,但我们平常也测玻璃纤维滤膜的空白,也挺高的。希望有高人进一步解答
chounu
根所用滤膜的空白值有关,每批滤膜来之前做好随机抽取几张做空白如果空白不高且值比较稳定应该不用处理
名字长了容易引起注意
原文由 chounu(chounu) 发表:
我现在疑问是为什么不用预处理?空白再低也是有的啊。
阿峰
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
可能很多情况下,测铅的滤膜被直接认定为是“干净”的。
chounu
空白底且稳定的情况下,可以通过检测空白滤膜的方法抵扣,即使处理了滤膜,滤膜空白也必做
黑魔导
原文由 reytop(reytop) 发表:
应该是相反吧,石英的空白低多了
名字长了容易引起注意
原文由 尘(fjh26) 发表:
结果减掉滤膜空白就是了呀
哪有这么简单,空白如果太高了,影响测定结果的。有一次污染源,我稀释50倍...
原文由 尘(fjh26) 发表:
结果减掉滤膜空白就是了呀
是的,空白太高是不行的,实在不行就买进口膜
如果预处理的话,要如何操作呢?你能保证每一批的效果相同吗?
名字长了容易引起注意
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
结果减掉滤膜空白就是了呀
只能每次采样尽量使用同一个批次的滤膜,不是一个批次的我是不敢用的。
