主题:【求助】岛津压力波动大,吸滤器、单向阀超声清洗三个月后再次出现
浏览0 回复10 电梯直达
zouxizhen
岛津压力波动大,吸滤器、单向阀用“水-稀硝酸-水-异丙醇-水”超声清洗后,三个月后再次出现。是不是根本问题未得到解决?吸滤器、单向阀清洗次数多了会有什么影响吗?
有水有渝
那就去找流动相的原因,是不是过滤膜有问题,没有把流动相过滤干净,你最常用的流动相是什么?清洗一般对吸滤器没有多大影响,两都的材质不是不锈钢和就是聚四乙烯的。
zouxizhen
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
除甲醇、乙腈和水外,用得比较多的是:磷酸、醋酸水溶液,盐很少用。甲醇和乙腈是默克的,没过滤,其他流动相都是0.22um的滤膜过滤两遍。
小丶风
原文由 zouxizhen(zouxizhen) 发表:
其实三个月也应该再进行清洗一次了,尤其是吸滤器
azengling
如果样品比较脏,单向阀要常清洗,我一般1~2周就要产出来清洗一次~
johne0212
原文由 azengling(azengling) 发表:
样品脏会堵住单向阀?这个优点不靠谱吧,应该是会堵进样器Needle之后的所有部件.
你经常清洗还有说明你的流动相中盐和有机试剂的比例不太协调,或者你每次做完实验的时候没有冲洗干净泵中残留的盐.建议你多多的用水置换出盐后才完全的清洗一下管路.
zouxizhen
zouxizhen
还有,我发现其中一个单向阀的出口孔径比另一个大,我记不清哪个是A泵上的了,A、B泵的入口单向阀可以互换吗?
有水有渝
功能和接口一样的话,互换一般没有什么问题,不过最好不要互换,部件也有一个磨合期。
海边
原文由 johne0212(JOHNE0212) 发表:
你好像说的不对,实际上出口阀是很容易进入杂质的。原因是密封圈磨损,产生杂质。进口阀一般很少用清洗或维护。
安平
