主题:【求助】安捷伦过夜洗柱子程序设定,如何关泵?
浏览0 回复6 电梯直达
zouxizhen
安捷伦自动进样,过夜洗完柱子后不能自动关泵,在编辑Wash方法时要怎么设定才能关泵?还有些啥注意事项?
edward0854
主要是sequence parameter那兒.
在右邊有一格叫shutdown的. 把post sequence xxxxx..的格格打勾, 下方再選一個類似叫做 macro"SHUTDOWN.mac"GO 的東西就成了
该帖子作者被版主 xky02306993积分, 2经验,加分理由:积极应助
zouxizhen
原文由 edward0854(edward0854) 发表:
对了,我的工作站是Agilent 1100,对你说的那些不太了解,能说得详细点吗?
whiteleo0
sequence parameter就是在你设定文件保存地点的那个对话框,在右邊有一格叫shutdown的. 把post sequence xxxxx..的格格打勾下方再選一個類似叫做 macro"SHUTDOWN.mac"GO 的東西就成了
你还可以编个梯度程序存到方法里让机器自己冲柱子。不过就是浪费点灯的能量
zouxizhen
原文由 whiteleo0(whiteleo0) 发表:
灯的开关可以设定的,洗柱子程序可以这样设定:开始此方法前“关灯”,结束后也设为“关灯”,也就是运行WASH方法时灯一直是关的
zouxizhen
原文由 zouxizhen(zouxizhen) 发表:
具体操作是:在“run time checklist :instrument 1"对话框内,在"pre-run command/macro"的格格打勾下方选”lampall off",在"post-run command/macro"的格格打勾下方选”lampall off",这样运行该方法时灯一直是关的。
dfwmh
在序列参数设定下,关机 后序列名地命令打钩  点击STANDBY就可
