主题:【讨论】大家都用那些手段保证ICP数据的准确性?
浏览0 回复20 电梯直达
hewei_001
先说一下,我们实验室的常用的方法。
1.标准曲线绘制及校准——线性相关系数,中间浓度QC值;
2.仪器稳定性与性能参数——Mn(10.0ppm)发光强度是否满足使用要求(发射强度在200万以上,在SPC控制图之内波动);复测Mn标液10次,其RSD≤1%;约每10个样品插入一个QC样,其值是否符合要求;所有样品检测结束后,再测试一个QC样,其值是否符合要求;
3.过程控制——查看过程平行样值,是否在要求之内?过程空白值是否在可控范围之内?频率约为20样/空白。
新手上路,望各位老师不吝赐教!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
liyongdeng
这样做可以,每10个样品插入一个QC样,如果QC样偏差比较大就能直接判断测的不准。
lilongfei14
可以分析前测一个与样品结果接近的标样,测试完了再测一次标样
初学者&九点虎
wangheng06
chemistryren
原文由 hewei_001(hewei_001) 发表:
先说一下,我们实验室的常用的方法。
新手上路,望各位老师不吝赐教!
10PPM还是1PPM??除此外还要加标回收和做质控样品.
千层峰
qc用1PPM足而,加标回收是针对方法的,和仪器关系不大,质控样品是做给人家看到。。
quin
ronghui
不知道你是用哪家的ICP,怎么Mn用到10PPM的,一般用到1就可以了;
确定数据的准确性,手段有很多,从正确度和精密度来分析,
正确度你需要用带标准物质来测试,在不同行业,不同材质中有不同的标准物质,也可以使用加标回测来查看;
精密度就需要你按照系统17025的方法,从整体来看,可以从:
空白
检量线(点,线性关系,测试范围)
不同来源标准品,检量线中点的回测;
试剂空白的测试;
样品的重复测试;
中间QC的核查
最后标准品的回测
等等
也还可以由不同仪器,不同人,不确定度,侦测极限等来说明数据。
无名
zhengbaohong
先说一下,我们实验室的常用的方法。
新手上路,望各位老师不吝赐教!
10.0ppm?应该是10.0ng/L吧,我们用的也是这样的,我们的发射强度在400万以上,200万台小了
