主题:【讨论】ICP-AES的标准曲线的范围
浏览0 回复9 电梯直达
arr163
AES中绘制标准曲线,一般浓度范围是多少?对于Sr来说,探测限是多少,ng/mL?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
理论上是0.00008μg/mL,
2010/6/13 16:37:31 Last edit by lilongfei14
lilongfei14
秋月芙蓉
chemistryren
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
理论上是0.00008μg/mL,
这么低??0.08PPB??
秋月芙蓉
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
理论上是0.00008μg/mL,
这么低??0.08PPB??
是仪器检出限吧?
lilongfei14
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
理论上是0.00008μg/mL,
这么低??0.08PPB??
是仪器检出限吧?
是仪器检出限,好多资料都是这样写的
2010/6/17 9:19:32 Last edit by lilongfei14
arr163
我也觉得0.08ppb很低哦,因为我一般用的标准溶液浓度上限是20ug/mL,再高就饱和了。但是太低会不会受空白的影响太大,因为蒸馏水中的Sr的信号也有6位数的呀,20ug/mL中的信号一般是9位数,这样的话,就可以不用考虑空白样中Sr的计数了呀,是不是?
lilongfei14
原文由 arr163(arr163) 发表:
6位数和9位数,是千分之一,可以忽略不计的。
popo
Sr在很多时候空白中的本底都很高了,控制不好的话低含量是么有办法测好的
