主题:【求助】该如何来验证所购的盐酸,硝酸
浏览0 回复22 电梯直达
jmcdcjyk
该如何来验证所购的盐酸,硝酸,是否适合原子荧光的检测使用,检测标准空白?那么荧光值控制在多少范围?
xing-xing
盐酸,硝酸购买光谱纯的,有合格证即可。
如在使用时数据有异常,应对比验证。
yinshuxia
清水寒烟
coffee8
优级纯的就可以,可以通过检测标准空白来确定。
各个元素空白值可能不一样,关键是测定标准空白的时候应该没有明显的峰
jmcdcjyk
"关键是测定标准空白的时候应该没有明显的峰"这说明什么呢?存在杂质吗?
大漠孤洲
有的酸里面有杂质,或干扰的东西,使用起来会导致你的数据不稳
清水寒烟
通常情况下,新购置的酸都要进行空白验证的,以便做到“心中有数”。
2010/6/15 15:20:12 Last edit by sxysky
jmcdcjyk
这可能是基本要求,但是可能认为优级纯,就符合仪器要求,而没有去重视。
秋月芙蓉
优级纯可以,但实验证明,每个厂家的纯度不一定一样
chemistryren
空白越低越好.通常对于原子荧光这样的低浓度样品都要求用优级纯试剂.
