主题:【求助】柱子堵住,求助如何充
浏览0 回复5 电梯直达
lepcl
不知道为什么,柱子突然堵住,用0.1ml/min的异丙醇走,压力高到2045,不知道有谁有很好的反冲方法推荐呢?
〓猪哥哥〓
原文由 lepcl 发表:
首先确定是柱子堵吗?拆下柱子看看压力。
如果是系统原因,用异丙醇冲洗系统即可。
如果是柱子的原因,不到最后不要用反冲。用的不好整个住自己就要报废了。
用大比例水,后用有机相。如果没有效果,可以用二氯甲烷试试(慎用)。
老多_小多
知足常乐!
原文由 lepcl 发表:
确定是柱子的原因吗?
柱子只有可能是筛板堵了
tanggangfeng
原文由 lepcl 发表:
你再改用甲醇试试,如果要还没有下来,到过来反冲, 压力控制30bar或450psi,不接检测器,冲洗50-60ml
ysh_feng
突然堵的,估计与柱子的关系不大,是不是有盐析出了
