主题:【求助】LCsolution 重新做系统了怎么办啊
浏览0 回复13 电梯直达
buandeyan
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
LCsolution原来是2003的系统。被别人做成XP的系统了。现在弄的LCsolution不能用了。请问大家们需要怎么弄的。听说这个是有什么加密狗的。什么外狗和内狗的。 重新买的话好像要将近2W。  有没有什么别的补救方法啊。不需要重新买的。
推荐答案:太极鱼回复于2011/06/25
如果是软狗的话,其实就是一个系统文件,一般会放在C盘系统盘内,重装系统后文件丢失,是无法启动LCsolutio工作站,尤其是在线,
解决办法有二:
一、如果你们实验室有两台及以上同型号的仪器,它们的软件是通用的,包括加密狗。
二、如果只有一台,那就只能找岛津工程师上门维修,让他们将加密狗的系统文件拷给你们,你们备份好就行了。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
有水有渝
电脑后面U口有没有插一个岛津的U盘,如果没有那可能用的是软件加密的,XP系统的也可以使用,我这用的也是XP的。不能用是怎么的不能用,安装过程正常吗,有没有提示加密相关操作的。
岛津高效液相色谱仪工作站 lcsolution安装说明书!
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/104340.shtml
hudayaoxue
  是用U盘一样的东西来加密的。我们通常叫硬件狗。
buandeyan
我这个没有U盘。那就是软狗了吧。 主要是安装盘丢了。就给重做系统了。做之前只是把以前那个软件的文件夹全部备份了。 现在一运行就说狗不在了。请重新安装。
yuduoling
在你备份的以前那个软件的文件夹里找找有没有说明文件,应该是TXT文件
buandeyan
有水有渝
马克思的战友
coffee8
如果有加密狗应该在电脑背面的
我们的是跟打印机接口接在一起的!
楼主最好找你们那当时接手安装这台仪器的同事问一下
buandeyan
我这个是软狗的,我买的软盘已经丢了。现在的情况应该怎么办啊
太极鱼
解决办法有二:
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:通用解决方法
2011/6/25 19:58:33 Last edit by huangdong413
