对于
LC-MS/MS色谱柱人们的惯性思维通常是由反相
液相色谱柱开始研发, 产生这种惯性思维是因为常规高效
液相色谱分析中C18等反相高效
液相色谱柱占有统治地位,另一方面是色谱公司不懂
LC-MS/MS分析误导用户的结果。这惯性思维是不正确的!
LC-MS/MS分析的实用战略和HPLC有很大不同!
LC-MS/MS分析的方法的选择性最重要!
色谱公司不能简单地将现成的反相
液相色谱填料装成5cm x 2.1mm短柱充当
LC-MS/MS柱使用, 但事实上几乎所有色谱公司都是这样做的。这样的反相
液相色谱LC-MS/MS柱有三个明显的弱点:
(1) 许多极性化合物难以保留,质谱灵敏度差。 许多重要的物质,如抗癌药物DTIC, 抗痛药物河豚毒素,污染物质三聚氰胺, 中草药中糖肽等非常极性, 在反相
液相色谱柱上没有保留。还有许多的化合物比较极性, 使用少量的甲醇或乙腈就从反相
液相色谱柱上洗脱。在药物代谢研究中, 观察到许多化合物自己疏水, 但代谢产物亲水的情况。甲醇或乙腈含量低, 离子化程度低, 质谱灵敏度差。所谓水相C18柱在
LC-MS/MS分析中没有价值。
(2) 用常规反相色谱填料装成2.1mm内径的色谱柱在LC-MS/MS和LC/MS应用中常陷入记忆效应(Carryover Effect)的“陷阱” LC-MS/MS和LC/MS应用中另一个重大问题是记忆效应(Carryover Effect)。记忆效应是指在进样后, 再进一针空白在同样的保留时间仍然观察到化合物峰。记忆效应的副作用是明显的: 它可能人为地增加下一样本的MRM信号, 影响定量分析的精密度和准确度。US FDA Bioanalytical Regulatory Guidances限制最高校准标准(highest calibration standard) 的记忆效应不能超过20 %最低校准标准(lowest calibration standard)MRM信号的20%。
由于大部分色谱公司都使用现成的反相
液相色谱填料简单地装成5cm x 2.1mm短柱充当
LC-MS/MS柱, 在许多情况下,使记忆效应强, 校准标准曲线范围必须人为缩短, 或不得已在进样后, 再进一针甚至两针空白最小化记忆效应, 然后进下一个样品。所有这些严重地降低了生产效率。
(3) 峰形拖尾或扭曲 因为活性硅醇基无法完全封闭, 许多碱性化合物在几乎所有色谱公司的Cogent Diamond Hydride反相
液相色谱柱上面有明显的峰形拖尾。这种峰形拖尾是记忆效应的一个重要的根源。
另一方面,使用不正确方法过分封闭致使一些酸性和两性化合物分离效果不佳, 特别是出现峰失真和分裂现象。
专家认为
LC-MS/MS色谱柱和色谱方法的第一选择是亲水色谱(HILIC或)! 亲水色谱使用乙腈作为弱溶剂和水为强溶剂, 彻底解决质谱灵敏度差, 记忆效应等问题。疏水化合物首先流出, 然后是亲水化合物。不仅彻底解决极性化合物难以保留的问题, 而且同时分析了疏水化合物, 也提高了疏水化合物质谱灵敏度。峰形拖尾问题也获得彻底解决。此外,乙腈提取液不需要蒸发和重新溶解,从而节省了大量的时间。另一方面, 反相
LC-MS/MS色谱柱和色谱方法仍然重要, 不仅是一些重要的中性化合物如抗癌药物紫杉醇, 抗免疫器官植入药物FK 506和雷帕霉素(rapamycin), 降脂药等必须使用反相
LC-MS/MS色谱柱和色谱方法, 还因为大多数客户习惯于反相
LC-MS/MS色谱柱和色谱方法。即使这样反相
液相色谱填料也必须通过处理才能装成5cm x 2.1mm短柱充当
LC-MS/MS柱使用。
