主题:【已应助】液相荧光检测器发射马达故障,求助怎么解决?
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_9d5f9d5e
安捷伦液相色谱荧光检测器出现故障,怎么解决!
推荐答案:安平回复于2023/03/15
硬件故障,建议报修一下为好
获取验证码
论坛有相关原创《荧光检测器的维修之旅》,楼主可以搜搜,可能是发射马达的编码器上面灰尘影响了编码器对光盘式光栅表面信息的识别功能,使得编码器不能清晰而正确地辨别出光栅表面的“位置信息”,此时系统便会认为“发射马达”出现故障,然后报错。拆前记得拍照,可以用湿的酒精棉球对光栅表面进行轻轻擦洗干净,但是光盘光栅连轴下面的“分光光栅”是不建议擦洗的,因为光栅表面刻有上千万的刻痕,擦洗时刻痕会被灰尘给覆盖而影响分光效果,镜面的表面如果沾有灰尘可用高速气流将其吹掉。
然后同样的方法把激发光栅组件也以同样的方式对其进行清洁,清洁后的两个光栅原样装回,按原来的方法将各个模块儿复原,盖上塑料泡沫盖子和检测器的外壳。
最后开机后要用工作站的诊断功能对检测器的波长进行校准,为了使分光功能更准确,我们可以进行不止一次的波长校准,然后正式启动工作站,联机,运行,看是否故障依旧。
安平
dadgoh
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:论坛有相关原创《荧光检测器的维修之旅》,楼主可以搜搜,可能是发射马达的编码器上面灰尘影响了编码器对光盘式光栅表面信息的识别功能,使得编码器不能清晰而正确地辨别出光栅表面的“位置信息”,此时系统便会认为“发射马达”出现故障,然后报错。拆前记得拍照,可以用湿的酒精棉球对光栅表面进行轻轻擦洗干净,但是光盘光栅连轴下面的“分光光栅”是不建议擦洗的,因为光栅表面刻有上千万的刻痕,擦洗时刻痕会被灰尘给覆盖而影响分光效果,镜面的表面如果沾有灰尘可用高速气流将其吹掉。然后同样的方法把激发光栅组件也以同样的方式对其进行清洁,清洁后的两个光栅原样装回,按原来的方法将各个模块儿复原,盖上塑料泡沫盖子和检测器的外壳。最后开机后要用工作站的诊断功能对检测器的波长进行校准,为了使分光功能更准确,我们可以进行不止一次的波长校准,然后正式启动工作站,联机,运行,看是否故障依旧。
光学部件不建议自己清洗,读数组件如编码盘、光电传感器可用1:1乙醇乙醚清洁一下。
尚志超
dadgoh
原文由 wodehisense(wodehisense) 发表:动手能力强的话,拆开清灰,擦擦光栅
光栅最好不要自己擦拭。
自强自强
dadgoh
可尝试用1:1酒精乙醚擦拭驱动马达位置传感器,润滑步进电机传动机构试试。另外,打开检测器查看是否视窗有漏液情况,如是,先解决出口堵塞问题,再清洁视窗及周边部件。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
