电化学噪声的测量
电化学噪声的测量系统分为两大类,即恒电流方法和恒电位方法。
恒电流条件下测量电化学噪声比较简单,特别是在自腐蚀电位时更为简便。图9-9为测量装置示意图。
将试验系统置于屏蔽盒中,以消除外界电磁场的干扰。恒电流控制通常采用直流电池与大电阻组成的经典恒电流电路,参考电极R1用来测量腐蚀金属电极(W)的电化学噪声谱,参考电极R2用于检测腐蚀电极的电位。从R1输出的电化学噪声信号经低噪声前置放大器放大后输入FFT频谱分析仪,连续测量和存储腐蚀电极的噪声电压谱,噪声功率谱,同时绘图仪画出所测结果。
恒电流条件下也可采用双通道频谱分析仪,图9-10为测量装置原理框图。其特点是用两个参考电极同时测量噪声信号,经低噪声前置放大后输入FFT分析仪。通过互相关技术能够消除只用一个参考电极时具有的各种寄生干扰。然后借助于双通道频谱分析仪,可得到电压噪声的互功率密度谱。
