如果你的柱子柱压变高有点堵,可以这样冲洗柱子。
首先,可以尝试用纯乙腈低流速冲洗柱子一段时间,比如用 0.2 毫升 / 分钟的流速冲洗几个小时。乙腈的洗脱能力相对较强,有可能把一些吸附在柱子上的杂质冲掉。
然后,可以再用较低浓度的乙腈和乙酸铵溶液进行冲洗。比如用乙腈和 40mmol/L 乙酸铵(pH10.0)按照一个比较低的乙腈比例,比如 30% 乙腈来冲洗。流速也不要太高,慢慢冲洗一段时间,看看柱压是否有所下降。
在冲洗的过程中,要密切观察柱压的变化情况。如果柱压下降不明显或者仍然很高,可能需要考虑更换新的柱子了。以后做实验的时候,也要注意样品的前处理,尽量减少杂质进入柱子,这样可以延长柱子的使用寿命呢。
