主题:【讨论】双泵混合基线不好,需要维护什么地方
浏览0 回复14 电梯直达
老多_小多
一台老仪器,用了10年了,发现现在走双泵混合基线不好,单泵基线很好,你知道需要维护什么地方吗?
山羊
我也有过此问题,所以一般试验都是混合好流动相后用单泵
山羊
要想维修那考虑的点就太多了,如单向阀、泵密封、泵头及泵的磨损、混合器等等。
活到九十 学到一百
首先应该看看是不是流动相本身的原因造成的,因为有的流动相在混合后不稳定,会发生一些反应,导致基线不稳,这时最好是将流动相预先混合走单泵;
如果不是流动相的原因,应逐一检查流动相过滤头、管路、比例阀或混合器。
依旧
混合后基线走不好的原因,1,在线脱气机效果不好,2,混合器混合不均匀。
zhaohua8011
zhangli1010
老多_小多
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
脱气机的问题或者混合池脏了!
有啥维护办法吗
zhetengwang
leemoonling
应该是泵的配件需要维护了吧,不知道你用的是什么型号的仪器?
yezhiyan
有脱气机吗?
之前一个同事新仪器双泵混合,与你相同的情况
买了个脱气机
