主题:【已应助】一年多没有用的旧c18柱,该如何冲洗呀
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_5f7e04e5
各位前辈!岛津的c18柱,一年多没用的,再次启用,应该使用哪种配比的流动相冲洗柱子呢?
推荐答案:喆分分析化学回复于2020/09/08
一年多估计柱床已经干了建议先用甲醇0.2/min走一小时,再换用纯乙腈0.5ml/min 走半小时。这样柱床里面的填料就会舒展了。后面就可以正常用啦??再有问题再联系我吧18526629683 微信同号
您可能想找: C18(ODS)柱 询底价
通标小菜鸟
一年前保存的时候最后用哪种溶剂浸润后进行保存的?重新启用可以先用纯有机相再次低流速浸润一下,然后慢慢降低有机相比例,增加水的比例
喆分分析化学
www
Insm_5f7e04e5
原文由 喆分分析化学(Insp_f22bea95) 发表:一年多估计柱床已经干了建议先用甲醇0.2/min走一小时,再换用纯乙腈0.5ml/min 走半小时。这样柱床里面的填料就会舒展了。后面就可以正常用啦??再有问题再联系我吧18526629683 微信同号
谢谢您,我先用的乙腈低流速跑了三个小时了(●--●),晚上再换甲醇跑一下!谢谢!
Insm_5f7e04e5
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:一年前保存的时候最后用哪种溶剂浸润后进行保存的?重新启用可以先用纯有机相再次低流速浸润一下,然后慢慢降低有机相比例,增加水的比例
谢谢您的回复,我在想乙腈和甲醇是否有先后问题,或者谁优于谁
Insm_5f7e04e5
原文由 www(cxm2009) 发表:甲醇,低流速冲,过夜。问题不大。
是否可以用乙腈呢……(o^^o)
lijing320323
p3093939
保证填料充分浸润过,一般问题不大,注意下柱压,不要邹升邹降
Insm_5f7e04e5
原文由 p3093939(p3093939) 发表:保证填料充分浸润过,一般问题不大,注意下柱压,不要邹升邹降
好的好的,谢谢您!
Insp_14b4f7b4
原文由 Insm_5f7e04e5(Insm_5f7e04e5) 发表:谢谢您的回复,我在想乙腈和甲醇是否有先后问题,或者谁优于谁
乙腈和甲醇都可以,这两最大的区别在于液体粘度和价格;如果之前的柱子里没有液体保存,要先用甲醇冲洗,然后慢慢把压力升高,这样能够充分浸润调料;冲洗以后可以走个空白样看下基线如无杂峰,如果有的话代表柱子有污染,这个冲洗方法稍微复杂点,看你需不需要了
