主题:【求助】泵压升高,怎么办?
浏览0 回复17 电梯直达
水番
我的仪器是安捷伦1100,今天开机后做Purge,打开Purge阀后,流量设为5ml/min,不到一分钟仪器就报警,泵压力达到400bar以上,后把流量最小设为0.5ml/min,泵压力还是达到400bar以上,我的Purge阀是打开的,为什么还会有这么高的压力?真的没办法了,大家有没有碰到这种故障的,会是那里的原因,怎么解决?谢谢了
老多_小多
Purge阀是打开的,但是有流速已经经过了单向阀、在线过滤器等
可能是这东西脏了造成压力高
南雁北飞-
Randy
以水为流动相,流量设定为2ml/min,确定purge阀打开的情况下,压力应该不大于4bar。如果超过的话,应该要换过滤器滤芯了。
水番
原文由 xinyingsky 发表:
看看你的吸滤头是不是堵了
谢谢您,吸滤头我已经超声清洗过了,没有效果!
水番
原文由 bank7233 发表:
谢谢您,过滤器滤芯在那里,好换吗?不好意思刚开始操作液相色谱仪
小卢
1.缓冲结晶盐沉淀
2.溶剂贮液器中过滤器脏
3.链接管路阻塞
dickwang2008
在purge阀里面有个滤芯,那个脏了,拆下来换一个就可以。
知足常乐!
原文由 xinyingsky 发表:
看看你的吸滤头是不是堵了
吸滤头堵了是不会有压力的
打开排空阀,压力高不是过滤白芯的问题,应该是单向阀的问题
bacteria77
很明显就是单向阀的滤芯脏了。就在purge阀那里,把它拆开,有一个小滤芯,估计已经很脏了。
pandora98
原文由 psq0513 发表:
原文由 xinyingsky 发表:
看看你的吸滤头是不是堵了
1100的吸滤头是玻璃的,超声以后就损坏了,碎裂的细小玻璃碎片有可能会进泵或者到过滤白头,吸滤头本身也会损坏
