其中在测水溶性磷时,标准上说加水,研磨,把清液倒入容量瓶中,重复三次后
,把不溶物洗涤,收集洗涤液。但在实际操作时,发现一些问题:测的是水溶性
不太好的肥料,研磨后的上层液往往是悬浊液(明显不是澄清液),最后剩下的
不溶物非常少。感觉再洗涤此不溶物时造成的损失肯定比较大。
一般人是怎么做(洗涤)的?
测的是水溶性较少的肥料(水不溶物含量小于0.4%),加入水研磨后,发现没有不溶物,但在测定时,发现测得的值跟测有效磷(在本样品中可以理解为全磷)差不多,甚至比有效磷值还大。
有效磷与水溶磷测定不同之处在于:有效磷测定是用EDTA二纳浸提的,而水溶磷用水,研磨。有效磷还要振荡1小时,之后定容,过滤。而水溶磷直接加水,定容,不用振荡,若为澄清液,则过滤都省略了。
测得的结果发现水溶磷值比有效磷值还大,这明显不对。请大家找下原因。或说一下你们平时是怎么做的。
测的样品是磷酸二氢钾。
