主题:【求助】对苯二胺暴露在空气中为什么会变紫红色或深褐色??
浏览0 回复11 电梯直达
bmanker
请问:对苯二胺暴露在空气中变紫红色或深褐色的原因是什么呢?是物理变化还是化学变化?
【中文名称】对苯二胺;1,4-二氨基苯;对二氨基苯;1,4-苯二胺;
  【英文名称】p-Phenylene diamine;1,4-Diaminobenzene;1,4-Benzenediamine;1,4-Phenylene diamine;p-Amimoaniline;4-Aminoaniline;p-Benzenediamine;p-Diaminobenzene
  【结构或分子式】C6H8N2
  【CAS号】106-50-3
  【相对分子量或原子量】108.14
  【密度】1.205(20℃)
  【熔点(℃)】140
  【沸点(℃)】267
  【蒸气压(Pa)】320(100℃)
  【毒性LD50(mg/kg)】大鼠经口100。
  【性状】
  白色至淡紫红色晶体,暴露在空气中变紫红色或深褐色
熊猫宝宝
对苯二胺纯品在空气中稳定,不纯时易液化,见光颜色易变深, 应该属于物理变化
儒雅凤
对苯二胺,
其结构式中有-NH 基团。-NH 是一个显色基团,暴露在空气中会发生氧化反应,变紫红色或深褐色。
儒雅凤
同时,对苯二胺由于苯环上的两个供电子基团强烈活化,而具有强还原性,因而经常作为除氧剂,稳定剂置入容易被氧化的物质中。
平凡人
应该是氧化变色。
相同的还有苯胺,放置一阵会变黄。
东方逸
原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:
  我想是这个原因了。如果只是由于该物质有-NH2基团显色的话,那芳香胺不都是有颜色的吗,而这与实际不符。所以它的化学性质应该是蛮活泼的,易于反应。
bmanker
被氧化?这样就是化学变化了?那颜色变化后,我用色谱检测的会不会已经不是对苯二胺了?
工农兵
原文由 bmanker(bmanker) 发表:
LZ为什么不采取措施,不让其氧化呢?
bmanker
溶解后立即装入小瓶检测,但发现颜色还是变化了,样品量大,不能等它检测完一个再去处理下一个,通常是一次性处理的
儒雅凤
一般来说,象对苯二胺等这类易发生氧化反应的化学品,应避光保存,至少要用棕色玻瓶。
bmanker
我们都是用棕色瓶的,但是还是很明显,刚装入的时候颜色很薄透明,但是过了一会就颜色变深变浓,真麻烦,我怀疑应该是空气起主要作用吧?
