主题:【讨论】大家说,这个容量瓶合格吗?
浏览0 回复36 电梯直达
闪闪的红星
今天发现一个100ml容量瓶,定容具塞后,单标线离塞底只有3cm的距离,空间小势必增加摇匀的难度。那么容量瓶生产的时候有相关规定吗?这种容量瓶是合格的吗?
zengzhengce163
dickwang2008
原文由 ltyue 发表:
今天发现一个容量瓶,定容具塞后,单标线离塞底只有3cm的距离,空间小势必增加摇匀的难度。那么容量瓶生产的时候有相关规定吗?这种容量瓶是合格的吗?
也是合格的,只要你按照量瓶摇匀的规则去做,就没有问题.
面对面想你
我们实验室也有好些容量瓶是这样的,是因为它们的肚子不一样大,所以单标线势必会有差异。
robinforever
夜市
关键是多大的容量的?
如果是10ml,25ml的就没多大问题,毕竟瓶子本身也不大,3cm够了。
如果是100ml以上就要慎重使用
wangwenhui
原文由 raoqun20 发表:
关键是多大的容量的?
如果是100ml以上就要慎重使用
同意
闪闪的红星
原文由 raoqun20 发表:
关键是多大的容量的?
如果是100ml以上就要慎重使用
忘写了,100的
樱桃小丸子
这样也是合格的,我们实验室也有几个这样的容量瓶.
只要经过校准合格的,放心用就可以
平凡人
闪闪的红星
