主题:【求助】显著性差异
浏览0 回复4 电梯直达
shuangfeng-3588
在比较两种方法时如结果91.26%和94.50%算有显著性差异吗??谢谢
老化验工
原文由 shuangfeng-3588(ShuangFeng-3588) 发表:
要比较两种方法是否存在显著性差异,应该分别用两种方法各做两组平行试验,每一种方法的平行实验数据可以计算出各自的合并标准偏差,然后利用两组数据的均值、标准差和数据个数来计算t,与表中t比较才能判断是否有显著性差异。你现在的两个结果如果已经是各自平行数据的均值了,那么还要用到x1i、x2i,和n1和n2,按相应的公式计算S和t,判断。
该帖子作者被版主 gongnongbing3积分, 2经验,加分理由:感谢应助!
Last edit by zlhuang0132
老化验工
计算公式和步骤如下:
其中的S1和S2分别对应于用每种方法做的一组数据的标准偏差。
最好在做t值检验前先对两种方法测定的每组平行数据进行显著性检验,可用F检验法,方法见武汉大学教材第五版P65的例12
chemistryren
工农兵
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
对,做T检验就可以判断.
还是第一次接触这方面的知识。受益匪浅!
