原文由 renzhe1029 发表:
我们主要是做石油产品,基础油(煤油,机械油)和添加剂(润滑,抗磨等)的定量和定性,还有部分无机盐类。我看过一些资料,有几个问题,请教各位,麻烦大家了。
1、我们的这些产品基础油(煤油,机械油)和添加剂(润滑,抗磨等),无机盐类,用近红外适用么?无机盐类是否是该溶解后检测?
2、同一产品标样的近红外光谱应该只有一个吧?那么,该产品的指标如馏程,水分,通过软件可以自动识别区分?直接输出两种指标的两个标准的图谱么?
3、标样是通过专门购买的么?还是自己公司平时的合格产品就可以做标样?
原文由 ince 发表:
根据我个人的一些认识,回答你提出的几个问题,仅供参考
1、对于基础油(煤油,机械油)和添加剂(润滑,抗磨等),近红外可以检测,无机盐类,用近红外不适用。物质中的C-H、N-H、O-H这些化学键对近红外有吸收,
2、不同物质的近红外吸收光谱是不一样的,你需要检测的馏程、水分等各项指标,需要用有代表性的样品建立相应的数据库,也就是模型,然后采集未知样品光谱,化学计量学即可快速运算得出你需要的指标数据。输出的是数据,比如水分含量是多少,光谱是一张物质的吸收光谱,仅从光谱你无法看出任何数据值,需要经过化学计量学软件处理。
3、你说的标样应该是建模用的样品吧。这些样品是在你检测过程中,数据具有分散和代表性的样品,数据是采用国标或者行业通用的检测方法得出的。例如汽油辛烷值就是用马达机打出的数据
