原文由 ydlcsu(ydlcsu) 发表:
不知道为什么每天扫描空样品杯(玻璃)的图谱都不一样,不知道对测定结果会有什么影响。能量、背景的变化倒是不大。
原文由 aldan(aldan) 发表:原文由 ydlcsu(ydlcsu) 发表:
楼主应该是做液体(采用透射的方式)吧,如果测固体的话(不管用积分球,还是漫反射探头),扫空玻璃杯光信号基本回不来,也就是说测不到信号。
我觉得可以从两个方面考虑:1,测量的玻璃杯是否是同一个,PE的仪器上有比色池架,位置影响不大,如果是同一个杯子,放置正反面保持一致,光谱图应该是一致的;2,现在大多数仪器没有能量参考,都是需要预热一段时间的,不知测量时仪器状态是否一致。
如果最后测量结果是以透过率T%或者吸光度A表示,这两个都是相对值,一批样品用同一个杯子,问题不大。
我是做粉末固体的积分球漫反射近红外图谱。一共用了8个玻璃杯,而这个8个杯子做空白样品杯图谱时,每次实验间的变化都比较大;但同一次实验,8个杯子的空白图谱都还比较类似。杯子的正反面倒是没注意过这个问题,回头试试看。
仪器我们这边一般不关机(如果能量出现突然的大幅下降就会重启一次让能量恢复正常值,什么原理不清楚,工程师教的,呵呵),每次实验前(上午,下午各一次)都会查看下能量情况,确保没有大的波动。
欢迎各位多多讨论,谢谢。
原文由 b-j_s-h(b-j_s-h) 发表:原文由 ydlcsu(ydlcsu) 发表:
欢迎各位多多讨论,谢谢。
看来ydlscu对仪器性能方面还是非常注意的。
空白杯子的谱图有变化,在建模以后呢?是不是这种变化是光谱处理时,或者模型预测时可以忽略的呢?
