原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 michaelye2012(michaelye2012) 发表:
麦芽糖是水溶性的,糖精微溶于水,用传统的甲醇-水,的确不太好分离
你用是UV,麦芽糖会出峰吗?你可以用uv串联elsd
1,你可以先用高水相,梯度洗脱;
2,上面方法不行,你可以在水相中加三氟乙酸,将糖精中的钠解离,这样糖精以纯有机结构在c18上的保留作用会增强
麦芽糖可以用示差折光检测器检测。
正如老多老师所说,麦芽糖由于没有共轭结构,所以没有紫外吸收。所以楼主可以考虑是不是其他的因素干扰了。
原文由 gardening(gardening) 发表:我们也经常检测这些 没有出现这些状况。就是测白酒时 有时有干扰原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:原文由 gardening(gardening) 发表:原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:
C18 25 的山梨酸和糖精钠不重叠呀 你是不是流动相的比例没调好
不是 是麦芽糖的出峰
不好意思, 没看清楚 ,你测的是什么样品
很多啊 比方有些蜜饯 果茶之类的
蜜饯有些加了麦芽糖 果茶有些加了果葡糖浆 或者蜂蜜,难道这些里面有什么东东?
