主题:【求助】排除掉其他模块的影响,什么原因会导致液相荧光检测器灵敏度突然大幅度下降?
浏览0 回复8 电梯直达
辰风依旧
我这边一个安捷伦的FLD,前一天还好好的,突然灵敏度就掉坑里了,已经排除了其他模块的因素。流通池目测也没有脏。大家有遇到过这样的问题么?
紫外的氘灯属于耗材,想知道荧光的等会需要更换么?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
建议先按检定规定中的灵敏度做一下以确认是仪器的问题
支点
安捷伦的FLD方法页面有一个PMT增益设置,好像是越大越灵敏,默认在9或10吧。
辰风依旧
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
Labadvisor 里面FLD的检测项目大半都无法通过了。
辰风依旧
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
默认是10,最大18,我调大之后发现虽然峰面积会变大一些,但效果不大。而且基线会变得非常高。
夏天的雪
有水有渝
原文由 辰风依旧(v2990695) 发表:
荧光是不是也可以看灯使用时间和灯能量?如果有新灯换个灯试试,自己处理后都没有什么效果那只能打电话给工程师问一下怎么处理。
支点
换个灯试试吧。
chemchao
可能的原因,主板,灯,流通池(不脏不代表不影响,比如说裂了)。
