主题:【专题讨论第一期】进样前的阅兵
浏览0 回复35 电梯直达
〓猪哥哥〓
【专题讨论第一期】进样前的阅兵
液相色谱【专题讨论】系列将对液相色谱中的诸多专题进行讨论,希望能够从中建议起一种标准操作模式,尽量减少实验操作或数据处理带来的误差,提升重复性和重现性。同时诚邀液相色谱版主和专家对该活动进行话题引到或推荐,同时期待版友的积极讨论和经验分享。
活动时间初步定为:2009-9-15至2010-1-1  半月谈
这一期讨论的有:
1、谁指导我第一次使用液相,强调最重要的一个细节是什么?
2、你的开机顺序(注明仪器名称)是怎么样的?为啥是这样的?
3、对于不同样品采用不同的前处理方法,如蛋白,糖类,黄酮,生物碱等。你做的样品是什么,经过怎么样的处理之后进液相呢?
第一期活动结束:2009-10-1
〓猪哥哥〓
第一次使用液相恰好碰到的是工程师过来安装和调试,从安装仪器到走样,工程师都给我们示范,而且由于一下就买了6台仪器,所以对安装和走样有了一个最初的印象。后来就是经过前辈一段时间的谆谆教诲。最开始由于还不是很熟悉,记得很深刻的就是“排气需开排气阀,做完样品冲柱子。O(∩_∩)O~”
2、你的开、关机顺序(注明仪器名称)是怎么样的?为啥是这样的?
Agilent1200,只要你想到了检测器,要好好照顾它,开机的顺利就定了O(∩_∩)O~。当然首先你得把各个模块摆放好了。从上到下依次为:溶剂瓶箱-真空脱气机-液相泵--自动进样器-柱温箱-检测器。
开机顺序是:从上到下
关机顺序是:从下到上。
检测器:晚点开,早点关。
因为做指纹图谱,按照生产工艺要求,对样品的前处理水提醇沉,多次提取纯化,进样。前处理不复杂。你的呢?
青林
第一次使用液相是一个老员工教的,他也不怎么懂(后来一些仪器方法的制度都是我牵头建立的),说的最多的就是要细心,当然“排气需开排气阀,做完样品冲柱子”也常说。
Agilent1200,先开检测器(不开灯),让泵,再开恒温箱,再进样前30min打开灯源(节约),做样一结束,首先关检测器的灯(节约)和恒温箱,再关泵。最后才是检测器。这样做的目的就是延长灯使用寿命的前提下,最大程度检测仪器的使用情况。
我们血液制品人血白蛋白,免疫球蛋白。前处理很简单,如果是做麦芽糖就要去蛋白(加磺基水杨酸)室温4h。
不管如何进样前都是要经0.45微米的滤膜。
该帖子作者被版主 03yx28积分, 2经验,加分理由:感谢参与,谢谢分享!
柏坡
感觉液相的开机并不是很严格的规定,只要在各个模块都保持开启状态,然后再打开工作站才能实现联机。当然,为了节省灯,检测器可以先关待进样前再打开。安捷伦堆积式的码放有利于减少死体积降低柱外效应,更直观。
该帖子作者被版主 03yx25积分, 2经验,加分理由:感谢参与,谢谢分享!
东风恶
主要批处理信息是否正确,否则就是一时大意,将是重做啊!
该帖子作者被版主 03yx23积分, 2经验,加分理由:感谢参与,谢谢分享!
yangshaobo
师兄指导我第一次使用液相,强调的最重要的一个环节就是换柱子时如何拆卸、安装柱子,再就是检测器不要经常开关。
用的是戴安的HPLC,好久不做了忘了具体型号,顺序是:打开泵,开始自检、洗泵,然后排气,然后打开检测器预热30min,打开变色龙工作站,设定流速、检测波长等,平衡基线,然后上样,做完样品用乙腈冲柱子。
我们实验室做的是微生物活性物质的分离纯化,大多是一些多肽类物质,发酵液经硫酸铵盐析(或者大孔吸附树脂处理)、离子交换层析(或者分子筛层析、TLC)等处理,收集有效组分冷冻干燥后上HPLC,确定分离条件,再用制备液相制备,然后用NMRI测定其结构。
Last edit by yangshaobo
知易行难
第一次使用液相恰好碰到的是师兄(研究生),呵呵,排气的时候一定要把排气阀给打开了,然后,排完气后,要把排气阀给关上才能有压力。
岛津 LC-10AT 呵呵,很古老吧,我感觉啊,就是以前稍有钱的用的大多是岛津了,这个型号的比较普遍,也有挺好的精确度,很锻炼人的哦
开机顺序是:先开泵,再打开检测器,呵呵,都差不多了各种型号的。应为检测器是有寿命的,一打开,就意味着3个小时的寿命。
关机顺序是:先关泵,再关工作站,前提是你已经把柱子给冲洗好了
检测器:晚点开,早点关。
我作的是生物碱兼萜类,我从药材的提取,到过柱子,然后在重结晶,定容,膜过滤(续滤液),进样
小不董
同事指导我第一次使用液相,强调的最重要的一个环节就是淋洗液要保证,流动相要要过滤。
用的是安捷伦的HPLC1100,顺序是:打电脑,启动后,开启仪器电源,淋洗液冲洗。(仪器配置了泵淋洗装置,用缓冲盐时一定不能忘记,用10%的异丙醇)电脑接到信号后,打开工作站,(因为仪器都是电脑软件控制的)。选择方法,设定流速(一般先选择大流速3ml/min,打开purg排气泡,排完气泡后再选择方法中流速)、方法选择了就不用改变检测波长仪器设置等,平衡基线,然后设置样品批号,操作人员名字,数据保存地址等,上样,做完样品冲柱子。同时记录仪器开机性能指标,环境条件等。
一般按照标准方法,新物质新方法,前处理不外乎要过滤,这是一定要做的。还要注意的是样品和流动相的溶解情况。
羽香
是我的导师。正确操作仪器,完成课题研究。
happy水中月
单位里面的一个技工要调走了,临走前,领导交代给我,让我接.人家只是告诉我整个开机过程,自己拿说明书一点点学的.出现什么问题解决什么问题,90年代初期,仪器电子化程度比较低,还比较好学.
柏坡
第一次接触应该是在学校了,当时好像是台岛津的10A,感觉很金贵的样子,老师做的示范,我们都看着。机器放置的房间比较好,整个空间都好像被毯子包裹起来了,呵呵。(是不是夸张了),老师说的最多的就是他那根进样针,总是强调它会弯调!再后来进了工厂,那时候才知道原来液相也能放在外面!
现在用的是岛津的机器,每天一开机后做的事就是purge,大概1个小时吧,然后才开始工作。
