原文由 chemicalanalyst(chemicalanalyst) 发表:
液相色谱手动进样都是采用六通阀进样
六通阀进样一般是20ul,在六通阀后的W环上会注明,
按照一些教程上说做法:
当六通阀处于LOAD状态时载入样品,随后将六通阀旋转60度扳至INJECT进样,并立即点击采集数据,等待1-2秒后将六通阀扳回LOAD状态,拔出进样针。
一般情况下,偶是让六通阀处于INJECT 状态10秒钟后扳回LOAD状态,可是有时大意了,等想起来后再扳回INJECT状态,此时会发现六通阀处于INJECT 时间为10秒钟和20秒钟出的峰面积差别较大,有时数值差得还很明显。
有人建议:在将六通阀扳至INJECT状态时就可以拔针了,不用等到扳回LOAD状态,等到下次进样时再将六通阀扳回!
不知是遵从应该,还是选择可以了???
液相色谱手动进样都是采用六通阀进样
按照一些教程上说做法:
不知是遵从应该,还是选择可以了???
