主题:【讨论】用什么方法判断色谱柱头的填料被样品污染了?
浏览0 回复95 电梯直达
快乐
该帖子作者被版主 zxhcnf10积分, 2经验,加分理由:欢迎来极限色谱柱版讨论
毛毛儿
可以从多方面去判断,比如同样的色谱条件,同样的样品,色谱峰行差了很大,或者出现了一些鬼峰,这个时候可以怀疑;再者就是压力变高很多,柱头污染,一般都会导致系统压力变高等
该帖子作者被版主 samanthalas3积分, 2经验,加分理由:欢迎参与
快乐
原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:
这些都是凭经验,有没有用数据说话的方法。
东风恶
谱柱污染
    保留时间漂移的另一个常见原因是色谱柱污染。HPLC色谱柱是非常有效的吸附性过滤器,它可以过滤并吸附流动相携带的任何物质。污染源可以是:流动相本身,流动相容器,连接管、泵、进样器和仪器密封垫,以及样品等。通常通过实验可判断污染的来源。
    样品中如果存在色谱柱上保留很强的组分,就可能是使保留时间漂移的潜在根源。这些根源通常是样品基质。如:配药中的赋形剂,生化样品(如血清)中的蛋白及类脂类化合物,食品样品中的淀粉,环境水样中的腐殖酸等。通常样品中的强保留组分具有较高的分子量,在此情况下,保留时间漂移的同时或其后会有反压的增加。可以通过使用固相提取(SPE)等样品前处理方法来去除样品基质的影响。
    避免色谱柱污染最简单的方法是防患于未然。相比之下,找到问题的所在并设计有效的清洗步骤以去除污染物要困难的多。通常使用在给定色谱条件下的强溶剂,但并非所有污染物都可以在流动相中溶解。如THF可去除反相色谱柱中的许多污染物,但蛋白在THF中就不能溶解。DMSO常常用于去除反相色谱柱中的蛋白。
    使用保护柱是个非常有效的方法。反冲色谱柱仅是不得已时采用的办法。
该帖子作者被版主 samanthalas5积分, 2经验,加分理由:感谢您的分享
快乐
能不能介绍点经验,大家最后找到柱头的填料被污染了,色谱峰是出现了哪些症状?
yongw
压力是最直接的!还有就是柱效
该帖子作者被版主 samanthalas2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
毛毛儿
具体的数据不是很好定义啊,每种类型的柱子,压力上限不一样的,一般会和新柱子比较各方面的参数!
该帖子作者被版主 samanthalas2积分, 2经验,加分理由:有道理
快乐
我曾经听到过一朋友这样来做,每次都记录柱压,若下一次突然柱压高了,就判断可以被污染了。
yongw
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
也有可能是系统的压力高了
快乐
毛毛儿
进样次数也看样品吧,要是进样的样品比较干净,估计可以进1000次都不会影响分离度,但是如果样品脏,估计100针后峰行都不行了,这个怎么讲呢!
