主题:【求助】液相色谱荧光检测器
浏览0 回复3 电梯直达
1004133287
请问荧光检测器纵坐标的FU    EU分别是什么意思,彼此之间有什么联系么?或者其他仪器的荧光图谱纵坐标单位都有些什么,彼此之间的转换关系如何?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
只要对照品与样品是在同一坐标下的,不用深究他们的概念,有些本来就很抽象
德国奥普斯液相
德国奥普斯80系列产品:APS80-16T梯度高效液相色谱仪(手动)技术参数:
高压输液泵
高压输液泵工作模式:往复式串联双柱塞泵
最高工作压力:45MPa(0.001-5.000mL/min);30MPa(5.000-10.000mL/min)极限耐压48Mpa
压力报警:可设置上限和下限,仪器可自动报警,自动停机
电子抑制脉动技术:有,采用电子抑制脉动技术,性能远优于阻尼器,稳定性可靠性更高
柱塞、密封圈清洗:有,全自动清洗功能
检测器
紫外可见光UV/Vis:采用AUPOS独家光路技术及低噪声、低杂散光平行光路处理系统,光栅,反射镜等关键部件均为AUPOS独家专有
反控柱温箱
技术类型:采用先进的自学习PID温控算法,温控控制更稳定、更精准
稳定控制范围:室温+5℃ - 85℃
控制方式:软件控制 或 面板操作 均可
色谱工作站
规范/标准:符合GLP/GMP 审计追踪 和FDA的CFR21 Part11要求
审计功能:审计追踪,日志记录,权限管理,审核、电子签名
全自动反控功能:有
连接其他厂家检测器:额外可以连接1-2台其他品牌检测器
权限管理:有,四级权限管理,权限可由管理员分配
数据存储:使用数据库储存所有数据,更可靠、更规范
双通道采集数据功能:有
适应性:适用于Windows XP/7/8/10 32位/64位操作系统
奥普斯80系列产品 梯度高效液相色谱仪(手动) 满足客户日常基础分析的需求,虽自动化程度稍低,但实验精确程度和再现性丝毫不弱,是日常生产实验当中应用最广泛的一种液相色谱仪器。
