主题:【求助】气质联用检测产物的参数设置
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_31e6d780
想用气质联用检测DMF溶剂中可能产生的微量甲醇,不知道参数应该如何设置,比如分流比,进样量,以及升温程序等,DMF的沸点是153℃,甲醇是64.7℃,想请教一下做过的,这些参数设置的依据是什么?谢谢大家了。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
通标小菜鸟
你先试试进样量1ul,不分流进样,起始温度40-50℃,然后设个简单点的升温程序,最后的温度在200℃
