主题:【求助】关于GCMS,只用GC,不用MS
浏览0 回复10 电梯直达
qianjh1987
各位老师,本人使用的是安捷伦的7890-5975,配备7697顶空进样器,平时一般都是白天做7697-7890不用MS,用完就关掉,第二天再开,但因为三台仪器接在一起,所以都是同时开启和关闭的。如此不用MS,但是也频繁开启,会不会对MS硬件有害?请指教。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
雾非雾
原文由 qianjh1987(qianjh1987) 发表:
频繁开关机对质谱分子涡轮泵的伤害很大。
您的GCMS上还有其它检测器?
雾非雾
不知道岛津的GCMS能不能把质谱旁路掉,等需要用它时再连通。
qianjh1987
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
频繁开关机对质谱分子涡轮泵的伤害很大。
您的GCMS上还有其它检测器?
平时都是用FID检测器的
longlongago
symmacros
如果你不用MS,可以设置一个单独使用GC的config,这样MS就不用启动。但你有GCMS,为什么不用MS呢?频繁关开MS不好,关和开也麻烦。
qianjh1987
原文由 longlongago(longlongago) 发表:
关得越频繁,出问题的概率应越大。
那接下来还是把MS断开好了
tianqi20
alex-sun
安捷伦有一个免泄真空装置,也就几万块钱,买一个吧 ,很方便。FID和MS切换不用关MS
jy00163660
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
可以的,我们的是2010plusGC-MS 如果单独用GC我们工程师在电脑后面安装了个硬件 吧链接MS的数据线换到电脑后面 然后调整参数就可以单独用
symmacros
