主题:【原创】实验室校准证书没有确认,对应条款是6.4.4还是6.4.13c),或者G002/4.9?
浏览0 回复5 电梯直达
avih1981
实验室校准证书没有确认,对应条款应该是6.4.4。6.4.13c)说的是记录,如果确认没有记录判在这里。当然判在G002/4.9也可以,但最后还是要归到CNAS-OL01的条款。判在6.4.7.更好,因为6.4.4只说了验证符合性,没有说验证后怎么办,但6.4.7说了验证后复核和必要的调整,包括延长或者缩短校准周期,考虑修正因子或修正值等。
您可能想找: 技术咨询 询底价
祤123达到
是6.4.4,去培训的时候老师讲了这个问题,还是不太明白。
yayicuo
个人不太同意楼主的意见。实验室校准证书没有确认要判在6.4.4为好。校准了,不一定符合检测方法的要求。因为校准也不对设备进行判定,同时校准后是否符合检测方法的要求,校准单位不知道。6.4.7指的是校准方案,也就是设备年限长了,需要加密校准。但和校准证书确认没有关联。6.4.13则是对设备的档案要求。
这里说的实验室校准证书没有确认,是一个“动词”,而不是一个名词。我们要有确认这个行动。来判定校准的设备是否符合检测方法的要求。
个人意见,仅供参考。
avih1981
这个是培训时老师讲的典型例子,分享出来共同学习。
紫色轮回
一般评审的时候老师只会查看仪器设备是否经过检定和校准吧    顶多加一个是否对计量公司的资质进行过确认  类似于服务商评价表那种的  什么时候会抽查到这么高深的问题  怕怕。。
czcdczg
