主题:【求助】请大家帮帮我,寻找分析条件(出峰了,28楼)
浏览0 回复43 电梯直达
好胃口
它是染料,名称为:溶剂红135
分子式:C18H6Cl4N2O
分子量:408.07
结构如下:
请人帮助寻找液相分析条件,万分感谢!
新情况:我对样品进行UV扫描,有二个最高峰(497nm  abs286      297nm  abs583),我在液相上试了几种流动相的配比,297nm下都没有峰出现,这还需要做什么?请大家帮助呀!
It is me!
这个应该是可以用反相柱分离的。因为没有做过这种物质,具体的条件应该是需要摸索的。尝试分离过吗?说说条件,大家共同讨论一下。Phenomenex-Polar-RP,对于含苯环的极性物质,用甲醇作流动向,有着较好的保留作用,可以尝试一下。
好胃口
原文由 hmzhou83 发表:
我尝试过用甲醇去分离,但连个峰都没有!!
阿du
资料:溶剂红135染料中六氯苯含量的测定
<<分析测试学报 >>2007年z1期,我没有权限看到,楼主看能不能查到这期杂志。
希望对你有帮助。
zhouqj
原文由 wang0996 发表:
它是染料,名称为:溶剂红135
分子式:C18H6Cl4N2O
分子量:408.07
结构如下:
请人帮助寻找液相分析条件,万分感谢!
我个人认为可以考虑用碳-18柱,流动相:磷酸二氢钾(0.01摩尔每升)-甲醇(73-25),pH 2.5,用10%磷酸调节,流速1毫升每分钟,检测波长264 nm,室温。你可以试一试!
或者你可以向“天津瑞基化工贸易有限公司”联系联系!
地  址: 天津华苑产业园区华天道8号海泰信息广场D座512
邮  编: 300060
电  话: +86-22-23708202-8206
传  真: +86-22-23708200
联系人: 张小姐
E-mail:  tjrj@ruijichem.com
网 址:  www.ruijichem.com
我知道的就这点,仅供参考!
sgwu
yffxs
个人认为該物质采用普通的-C18 or -C8 柱都可以,柱长150mm,粒径5,流动相用乙腈,水,可选择加入NaH2PO4 or 乙酸铵都可以,加入少量三乙胺应该是最好的选择.具体的量根据你的保留时间来定,如果保留时间过长,可以适当加大量,一般控制在25--100mM,PH对于这种物质应该不需要特别准确的控制.检测波长可以扫描一下来确定
mcdowell
原文由 wang0996 发表:
原文由 hmzhou83 发表:
我尝试过用甲醇去分离,但连个峰都没有!![/quote
你用的什么监测器啊,很有肯能检测的波长不对阿
mcdowell
chengning40
翅膀还没硬的小鸟
楼主用吸附色谱做过没?
 在吸附色谱中,样品的极性官能团牢固地保留在填料的吸附活性中心上,非极性烃基几乎不予保留。而通常,样品能用吸附色谱分离的应是能溶解于有机溶剂并是非离子型的,这个条件也满足。
吸附色谱所使用的流动相以正己烷、三氯甲烷、二氯甲烷作为基础,按照样品的极性加上乙醇,然而,最好是使所加入醇的浓度为10%或更少一些。如有可能,可进一步减小百分数。因为高浓度的醇会减少填料的吸附活性,减弱吸附能力,并使重现困难
希望对楼主又帮助,我自己业没做过,也没条件帮你做,你要有条件可以试试
