主题:【求助】液相外标法
浏览0 回复13 电梯直达
dujing2012
    我做样品含量时,是配一个对照和两个样品,每个样品进两针,这两针的含量平行,可是两个样品的含量就不平行了,问下大家为什么呢?譬如一个样品的两针含量是98%左右,可是另一个样品的两针含量有可能就是96%。
外标公式含量=A样*m对/(A对*m样),哪里有问题吗?
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
三人行
houjjun
可能是浓度的差异,样品的浓度可能是较低或较高吧,或是系统没平衡好就进样了
liufeilzu
没明白楼主在说什么,不过两个样品不一样是不是样品本身质量不一样造成的
jauny0000
你样品的含量很高,导致你在称量上要求就很高了。你的两个样品称量精确一点,在此问你一下,你样品称量小数点保留几位的?  还有一个就是你是自动进样还是手动进样的?
dujing2012
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
对照品的含量是100%吗?
对照品不是100%的,纯度是用归一那个数据吧?还是有别的方法呢?
chl19710707
原文由 dujing2012(v2648003) 发表:
楼主刚接触这一块吧?我理解的你这两个样品是一个样品做的一对平行样吗?如果是,应该是样品处理的问题。也就是说你这两个平行样处理的有偏差。样品处理复杂吗,重新处理了再做试试
dujing2012
原文由 chl19710707(chl19710707) 发表:
样品很简单,就是干品直接用流动相溶解。也就是单对照双平行样,一个样进两针,样品就是四针了。
chl19710707
会不会存在称量误差呢,样品应该是称量准确到0.00mg吧
有水有渝
原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:
同意此种说明,如果不是同一样样品,同一个样品结果平行,那说明两个样品的含量可能不一致,最好的办法是再重复检测一次,对照品也配制两份。
三人行
对照品的含量是100%吗?
不是1000%的,公式中应乘上对照的百分含量。如果没办法标定,只能用面积归一化了。
手机版: 液相外标法
