有一个国内的,不知道什么区别
GB/T 16150—1995
农药粉剂、可湿性粉剂细度测定方法
(农药基础标准与通用方法)
1 适用范围
本方法适用于农药粉剂、可湿性粉剂细度的测定。
2 测定方法
2.1 干筛法(适用于粉剂)
2.2 湿筛法(适用于可湿性粉剂)
2.2.1 方法提要
将称好的试样,置于烧杯中润湿、稀释,倒入润湿的试验筛中,用平缓的自来水流直接冲洗,再将试验筛置于盛水的盆中继续洗涤,将筛中残余物转移至烧杯中,干燥残余物,称重,计算细度。
2.2.2 仪器
试验筛:适当孔径,并具配套的接收盘和盖子;
烧杯:250mL,100mL;
烘箱:100℃以内控温精度为±2℃;
玻璃棒:具橡皮罩;
干燥器。
2.2.3 测定步骤
2.2.3.1 试样的润湿
称取20g试样(精确至0.1g),置于250mL烧杯中,加入约80mL自来水,用玻璃棒搅动,使其完全润湿。如果试样抗润湿,可加入适量非极性润湿剂。
2.2.3.2 试验筛的润湿
将试验筛,浸入水中,使金属丝布完全润湿。必要时可在水中加入适量的非极性润湿剂。
2.2.3.3 测定
用自来水将烧杯中润湿的试样稀释至约150mL,搅拌均匀,然后全部倒入润湿的标准筛中,用自来水洗涤烧杯,洗涤水也倒入筛中,直至烧杯中粗颗粒完全移至筛中为止。用直径为9~10mm的橡皮管导出的平缓自来水流冲洗筛上试样,水流速度控制在4~5L/min,橡皮管末端出水口保持与筛缘平齐为度。在筛洗过程中,保持水流对准筛上的试样,使其充分洗涤(如试样中有软团块可用玻璃棒轻压,使其分散),一直洗到通过试验筛的水清亮透明为止。再将试验筛移至盛有自来水的盆中,上下移动洗涤筛缘始终保持在水面之上,重复至2min内无物料过筛为止。弃去过筛物,将筛中残余物,先冲至一角再转移至已恒重的100mL烧杯中。静置,待烧杯中颗粒沉降至底部后,倾去大部分水,加热,将残余物蒸发近干,于100℃(或根据产品的物化性能、采用其他适当温度)烘箱中烘至恒重,取出烧杯置于干燥器中冷却至室温,称重。
2.3 计算
粉剂、可湿性粉剂的细度(X)%按下式计算:
X=〔(m1-m2)/m1〕×100
式中:m1──
粉剂(或可湿性粉剂)试样的质量,g;
m2──
玻璃皿(或烧杯)中残余物的质量,g。
2.4 允许差
二次平行测定结果之差应在0.8%以内。
