主题:【求助】甲醇技术验收记录应该怎么做?
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_08c8f56f
不符合项其中一条,缺少甲醇技术验收记录,怎么做这个啊请问
您可能想找: 有机试剂 询底价
p3053887
Insm_08c8f56f
原文由 p3053887(p3053887) 发表:看用在哪些项目了,做对应项目的空白。
没太明白!可以加下微信嘛?
承之
Insm_08c8f56f
原文由 承之(dacaoyu) 发表:就是开一瓶新的甲醇按平时做实验看看有没有问题
做什么实验啊
Insm_08c8f56f
p3053887
原文由 Insm_08c8f56f(Insm_08c8f56f) 发表:
没太明白!可以加下微信嘛?
如果是用在液相作为流动相的,那你用液相做BPA(双酚A),就用双酚A的测试方法把甲醇当做样品处理后进样,如果甲醇是作为溶剂使用,那就可以直接做为空白样品进样,无需前处理。
承之
做什么实验啊
你们要甲醇是用来做什么实验就是什么实验呀,比如是用来萃取,就拿一瓶新的去做空白萃取,看看结果有没有影响
laichunhua
是不是气相里需要的一个提取溶剂,就按照这个项目的标准,做一个甲醇试剂空白,试剂空白谱图在目标化合物处显示无峰,说明甲醇试剂合格,符合标准使用要求,质量验收合格,刚整改完的一个不符合项
Insm_08c8f56f
原文由 laichunhua(laichunhua) 发表:是不是气相里需要的一个提取溶剂,就按照这个项目的标准,做一个甲醇试剂空白,试剂空白谱图在目标化合物处显示无峰,说明甲醇试剂合格,符合标准使用要求,质量验收合格,刚整改完的一个不符合项
已经弄好了。。用的紫外分光光度计,有一个标准
非典型双鱼
请问一下,是哪个标准
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
